Bosch Benvenuto TCA6001 - B20 - Kontrollanzeige für Trester & Schale blinkt
    • Bosch Benvenuto TCA6001 - B20 - Kontrollanzeige für Trester & Schale blinkt
      habe die schublade mit Schale schon ein paarmal raus und reingeschoben aber es passiert nichts.In der
      Gebrauchsanweisung steht das die Lampe für Schublade und Schale ist,wenn es blinkt. Hat jemand eine Idee woran es noch liegen könnte ?
      an der Rückseite der Schale sind 2 Bleche angebracht. Diese müssen
      (vor allem auf der Unterseite) sauber und trocken sein. Ebenso darf
      an den Detektionsfedern die sich in der Rückwand des Brühraums
      befinden auch keine grobe Verschmutzung sein.
      Blinken der Anzeige bedeutet jedenfalls, dass die Maschine nicht
      erkennt dass eine Schale eingeschoben ist - und dafür sind die Bleche
      und Federn zuständig.
      wenn man die Rückwand abschraubt müßte man von hinten an den Schlitten
      kommen, auf dem die Bleche angebracht sind.
      Andernfalls ist es bei diesem Gerät tatsächlich sehr schwierig aus dem
      Brühraum her an die Bleche zu kommen.
      Wie schon geschrieben ist bei den Schalenblechen die UNTERSEITE hinten
      das, was sauber sein muß. Ob sie von oben glänzen ist unerheblich, da die
      Detektionsfedern von unten kommen.
      Du kannst testweise nochmal die 2 Kontakte an dem Schlitten verbinden, die auf
      ein Blech gehen und dann testen. Falls das auch nichts nützt, ist entweder was
      mit den Kabeln zur Elektronik nicht in Ordnung, oder die Elektronik hat einen Defekt.
