es war einmal der Tag an dem an meiner Impressa S9 die Legrisanschlüsse am Thermoblock undicht wurden. So kam es, dass ich die erneuern wollte. Natürlich sind die Gewinde beim Herausdrehen abgebrochen und ich hab mit Freude einen neuen Thermoblock bestellt und eingebaut.
In froher Erwartung meinen ersten heißen Kaffee beziehen zu können, schaltete ich die Maschine ein, die übliche Geräuschkulisse beim Einstellen der Maschine, eine blinkende "Bitte Warten" Anzeige und eine blinkende "Bitte Warten" Anzeige und eine blinkende "Bitte Warten" Anzeige und kein Ende in Sicht. Kurzum, die Maschine wird nicht betriebsbereit. Bei der "Filter spülen" Funktion fließt das Wasser in den Tresterbehälter, bei der Tee Portion kommt zwar Wasser aber natürlich Kaltes, der Dampf Bezug funktioniert auch nicht, die Pumpe springt zwar an und klackt im Takt aber mehr passiert auch nicht.
Stark verwundert musste ich dann feststellen, dass der nagelneue Thermoblock und die Dampfheizung kalt blieben. Nachdem ich mir die zahlreichen Beiträge rund um das Thema Thermoblock durchgelesen hatte, hab ich mit einem einfachen Spannungsprüfer versucht festzustellen ob Spannung am Thermoblock ankommt und siehe da, es kam und voller Freude habe ich dann gleich noch einen kleinen Masseschluss verursacht der an der berühmten Stelle des Leistungssprints deutlich zu sehen war. Nachdem ich fertig war mir selbst auf die Schulter zu klopfen, habe ich die Triode X3, die zwei mittleren Optokoppler ausgetauscht und die weggerauchte Leiterbahn geflickt. Dioden und Widerstände waren laut Multimeter noch in Ordnung. Da ich Triode und Opto eh als mögliche Fehlerquelle im Verdacht hatte, freute ich mich nun auf eine hoffentlich funktionierende Kaffeemaschine.....BITTE WARTEN ! Da war es wieder, mein Problem!
Also, wieder von Anfang. ich tauschte nun Efensicherungslitze aus, hab sämtliche Kabel auf Durchgang geprüft, hab den Widerstand am Thermoblock gemessen (etwa 50 Ohm) hab den Magnetschalter zerlegt und gereiningt (hier sind es ca. 3k Ohm ??!) nebenbei den leicht undichten Membranregler noch erneuert, alle Anschlüsse überprüft und gehofft und....und....BITTE WARTEN !!!
Was nun ?! Wieso heizt ein offensichtlich neuer Thermoblock nicht wenn Spannung anliegt ? Möchte jetzt noch die Omegasensoren an den Heizungen erneuern, auch wenn sich mir nicht erschließt wieso diese verantwortlich sein sollten wenn doch Spannung anliegt ??! Doch noch ein Problem mit dem Leistungsprint ? Logikprint? Nagelneuer Thermoblock doch im Eimer ? Befindet sich vielleicht nicht genug Wasser im System so das der Thermoblock nicht aufheizt ?!
Bin mit meinem Latein am Ende ! Was kann ich noch unternehmen ?! Bitte um Hilfe !
Sag schon mal Danke!
Steve
Steve
