Jura Impressa F50 - Dampfventil - Sperrventil - Drainageventil
    • Jura Impressa F50 - Dampfventil - Sperrventil - Drainageventil
      Hallo zusammen!
      Habe zwar schon oft an "Juras" rumgeschraubt ... diesmal nervt es mich aber ganz ordentlich.
      Dachte ich versuche es mal per Forum, damit ich das Teil JURA IMPRESSA F50 nicht Xmal zerlegen muss.
      Mahlwerk neu
      Brühgruppe generalüberholt
      Drenageventil neu
      Hätte da mal zwei Fragen, auch wenn sie für jemandem aus dem Forum vielleicht eher einfach sind ...
      1) Kann ich das Gerät/Modell auch bei offener, abgenommener Abdeckung "Probefahren" um das Mahlwerk einzustellen, ohne immer die Meldung "Bohnen füllen" zu bekommen ???
      2) Beim Wasserbezug aus dem Dampfrohr landet ein Großteil des Wasseres in der Schale - über das Drenageventil.
      Sperrventil/Ablassventil habe ich entkalkt und gereinigt. Alle Schläuche lassen sich per Mund durchblasen und sind somit nicht verstopft. Lediglich das Dampfventil selbst läßt sich trotz Ausbau, Reinigung und Entkalkung nicht per Mund durchblasen. Wieviel Druck benötigt es zum öffnen? Ist das normal ???
      Mit dem Kompressor und etwa 4bar geht Luft durch.
      Dachte ich frage mal nach, bevor ich alles mehrere Male zerlegen muss.
      Auch wenn die Fragen eher banal sein solten. Vielleicht kann mir jemand irgendeinen Tipp geben. :love:
      VIELEN DANK & LG aus dem Montafon
      simi
      zumindest müssen Bohnen im Bohnenbehälter sein die gemahlen werden können.
      Die Meldung läßt sich nur mit ausreichend Kaffeemehl beim Bezug verhindern.
      ...Lediglich das Dampfventil selbst läßt sich trotz Ausbau, Reinigung und Entkalkung nicht per Mund durchblasen. Wieviel Druck benötigt es zum öffnen? ...
      Wieviel Druck benötigt wird, kann ich nicht sagen. Aber zu schwer sollte
      es nicht gehen, da sonst das Wasser wie bei Dir in die Tropfschale
      umgeleitet wird. Unabhängig davon solltest Du beim Auslaufventil die
      Dichtungen bzw. das ganze Ventil ersetzen.
    • Hallo BlackSheep!
      VIELEN DANK für Deine prompte Hilfe; wollte eben ein Bestätigung bevor ich die Bestellung aufgeben.
      Ja, das Dampfventil ist schon etwas schwergängig und lässt sich per Kompressor durchblasen. Per Lunge :pinch: einfach nicht möglich. Zudem ist das Auslassventil nicht mehr ganz frisch.
      Habe mir heute das Dampfventil und das Auslaufventil neu bestellt - ist die Maschine allemal wert.
      Teste es dann und gib Dir bescheid wie es funzt.
      Besten Dank für den Input.
      LG aus dem Montafon
      simi
    • na ja ... schon besser !
      Liebes Forum!
      Hi Blacksheep!
      Habe jetzt das Dampfventil und das Ablassventil ausgetauscht; denke es waren beide defekt. Beim neuen Dampfventil kann man mit "Lungendruck" durchblasen, das alte ging laut meinem Kompressor erst bei etwa 3,8 bar auf !!!???
      Die Maschine ist jetzt sowohl beim Dampf-, Wasser- und Kaffeebezug dicht und sauber.
      Leider blieb das Problem mit "Bohnen füllen" erhalten. Mit Pulver funzt das Teil super. Beim Bohnenbetrieb fördert das Mahlwerk jedoch einfach zu wenig Pulver. Die Mahlsteine sind neu (keine Ahnung welche Version) und der Motor läuft auch an und fördert Pulver; aber eben zu wenig. Beim Start des Brühvorganges wird die mangelnde Kaffeemenge erkannt und der Zubereitungsvorgang abgebrochen. Die Maschine spühlt und meldet Bohnen füllen.
      Bekomme dieses Phänomen einfach nicht in den Griff. Würde das Teil etwas länger malen würde die Maschine sicher Kaffee produzieren.
      Hat irgendjemand eine Idee dazu?
      Kann ich das Mahlwerk anders justieren?
      Wie fördere ich mehr Kaffeepulver?
      Wäre echt genial wenn jemand hierzu einen Vorschlag hätte ... ?( ?( ?(
      THX & LG aus Österreich
      simi
      in der Anleitung zum Mahlsteintausch ist am Ende beschrieben, wieviel
      Kaffeemehl das Gerät produzieren muss.
      Stelle die Mühle halt mal 3-4 Raster grober und schaue was dann passiert.
      Wenn die Mahlsteine das Ergebnis nicht bei einem vertretbar groben
      Mahlgrad erreichen könnte es auch sein, dass sie defekt sind.
    • Hallo BS!
      Hi Forum-Experten!
      VIELEN DANK für Deinen Tipp; bitte sag mir einfach wenn ich nerve. Das Teil treibt mich in den Wahnsinn. Hatte noch nie so lange genraucht - ist die F50 wirklich so ein Schrotthaufen, oder einfach nur komplex ??? :cursing:
      Habe das Mahlwerk wie von Dir vorgeschlagen 4 Zacken gröber eingestellt. Hat schon etwas geholfen ... ich denke das Pulver ist immer noch fein genug, und viel weiter komme ich gar nicht mehr; wird daran liegen, dass die Mahlkegel noch neu sind. Leider produziert die Maschine immer noch zu wenig Pulver. Bin wirklich kein Profi, aber bei einer Laufzeit von 6 bis 7 Sekunden müsste das Mahlwerk schon einen Turbo haben :S .
      Kann ich die Elektronik irgendwie "resetten" oder die Mahlzeit verlängern?
      Was hat es mit dem sogenannten "Anfüttern" auf sich(Pulver einwerfen)?
      Man sagt das Teil würde in einen sogenannten "Save Mode" wechseln, wenn das Mahlwerk defekt war und bräuchte 20-25 Tassen um diesen wieder zu revidieren?
      Bin echt bald am verzweifel - sonst läuft eigentlich alles (Spülen, Entkalken, Reinigen, ...) - nur diese Kaffeemenge :pinch: Vielleicht nervt es mich deswegen so, da ich sonst fertig wäre.
      Hatte sonst noch niemand dieses Problem ...?
      THX & LG
      simi
      am besten stellt man ein Mahlwerk immer im 2-Tassen-Bezug ein. Die Mahlzeit beträgt dabei bei der F50 9,3 Sekunden. Versuche dieses zu verifizieren.
      Die Mahlzeiten sollten zwischen Mild 5,7 und 2-Tassen 9,3 Sekunden liegen.
      In der Tat stellt sich die Elektronik (in einer gewissen Range) nach und nach auf die Mahlmenge ein. Die Sache mit dem Anfüttern ist aber meines Wissens nach auf die alten 500er/Ultra beschränkt.
      Einen Reset gibt es nicht. Du kannst einige Male den 2-Tassen-Bezug ausführen und die Mühle so grob stellen, dass die Brühkammer zu mind. 4/5 mit Kaffeemehl gefüllt wird (evtl. muss dazu der schwarze Ring von Mahlwerk abgenommen werden - da er einen Anschlag hat). "Idealerweise" sollte dieses dann nicht viel grober als gekauftes "normales" Kaffeepulver sein. Während dieser Bezüge sollte auch die Elektronik in ihrem Rahmen nachregeln.
      Wenn das auch nicht richtig funktioniert solltest Du den Mahlkegel und Ring nochmals ausbauen und neu montieren. Manchmal geht es dann aus unerfindlichen Gründen besser (dann ist irgendwas nicht ganz richtig gesessen).
    • VIELEN DANK FÜR DEINE HILFE ...
      Hallo BS!
      Besten Dank für Deine Hilfe ... ich / wir habe(n) es hinbekommen.
      Da ich das Mahlwerk revidiert (doofbin) gekauft hatte, wollte ich es eigentlich nicht mehr zerlegen; Du hattest mich überzeugt und ich habe das Teil zerlegt.
      Und siehe da, zwei der Rutschkupplungskugeln waren anscheinend nicht wirklich :whistling: in Position. Fein säuberlich zusammengebaut fördert das Teil nun ausreichend Kaffepulver im ungefähren Mahlgrad eines geauften. Habe nun ausreichen Spiel zum Nachjustieren.
      Und wie es der Zufall so will ist der Kaffe sogar geniessbar - ich behaupte besser als bei der neuen meines Kollegen. :love:
      Super Hilfe - DANKE - schaue wieder mal rein; vieleicht kann ich auch mal helfen.
      LG
      simi
