Hersteller: AEG | Typ-/Modell: CaFamosa CF120 | ca. Baujahr: Unbekannt
wenn nach dem Einschalten die 4 grünen Lämpchen blinken muss der
Dampfhebel auf Dampfbezug gestellt werden und unverzüglich danach
die Spültaste gedrückt werden. Hast Du dieses schon ausprobiert?
Wenn ja und die Pumpe nach drücken der Spültaste dennoch nicht
startet, ist entweder die Pumpe, die Übertemperatursicherung der
Pumpe oder die Elektronik defekt.
Die Sache mit den 230V an der kalten Heizung hört sich nicht gut an.
Aber berichte erstmal wegen dem Systemfüllen (obiger Absatz).
Solange das Gerät im Systemfüllen-Modus ist, geht es davon aus, dass
nicht ausreichend Wasser im System ist und steuert daher die Heizung
regulär überhaupt nicht an (sie muss dann kalt sein). Wenn aber trotzdem
gesichert 230V an der Heizung anliegen ist einerseits die Elektronik definitiv
defekt und zusätzlich (da die Heizung kalt bleibt) auch die Übertemperatur-
sicherung der Heizung oder die Heizung selber durchgebrannt.
