Krups Orchestro F890 - Nach der Revision von BG und Drainageventil läuft das Wasser beim Spülvorgang in den Tresterbehälter
    • Krups Orchestro F890 - Nach der Revision von BG und Drainageventil läuft das Wasser beim Spülvorgang in den Tresterbehälter
      Hersteller: Krups | Typ-/Modell: Orchestro F890 | ca. Baujahr: Unbekannt
      Hallo ,
      nachdem ich heute die Brühgruppe und das Drainageventil meiner Orchestro revidiert habe läuft beim Spülvorgang das Wasser in den Tresterbehälter und tritt nicht am Kaffeeauslauf aus .
      Die kaffeezubereitung scheint normal zu funktionieren .
      Hat jemand eine Idee woran das liegen kann ?
      wenn die Brüheinheit schon zu abgenutzt ist, kann es u.U.
      Probleme mit den Lippendichtungen geben. Vor allem bei
      V2-Brüheinheiten, die ohnehin etwas empfindlicher wegen
      ungünstiger Toleranzen sind. Meist hilft dann die O-Ringe
      zu verwenden. Diese laufen dann auch in der ausgeweiteten
      Brühkammer leichter.
      Heute morgen hatte ich eine Brüheinheit auf dem Tisch, die
      ich wahrscheinlich entsorgen muss. Da war die Brühkammer
      schon so ausgeweitet, dass auch die O-Ringe (habe auch
      3 verschiedene Typen getestet) nicht mehr richtig dichten.
