Bosch Benvenuto TCA6001 - B20 - Kein Durchfluss
    • Bosch Benvenuto TCA6001 - B20 - Kein Durchfluss
      habe da ein Problem mit einer Bosch Benvenuto B20 (TCA 6001 / 02)
      Habe den Schlauch oberhalb des Winkelstücks hinter der Pumpe einen cm gekürzt, da ein kleiner Riss zu Wasseraustritt geführt hat. Und weil man ja schon mal dabei war die Brühgruppe gereinigt.
      Soweit ja auch noch kein Problem.
      Habe dann nach dem Zusammenbau versucht einen Kaffee zu beziehen, was aber nicht funtionierte.
      Es wird Druck aufbebaut, über mehrere Sekunden passiert nichts bis dann mit einen fauchen und röcheln ein Schluck Kaffee aus dem Auslauf kommt.
      Die Maschine röchelt dann noch etwas und es befindet sich Wasser in der Auffangschale.
      Ich bin nun auf die Fehlersuche gegangen.
      Wenn ich an den Schlauch an dem Winkelstück entferne kann ich sehr leicht durchpusten, egal welche Stellung der Kaffee-, Dampf-, und Heisswasserschalter gerade hat. Bei "Ruhestellung" ist der Kolben der Brügruppe ja auch unten.
      Wenn ich nun die Brühgruppe entnehme und den Kolben in den Zylinder bewege, hat man keinen durchfluss mehr.
      Der obere Kolben ist ja auch gefedert gelagert, und eine kleine Formdichtung sollte irgendwann ja mal öffnen, um den Kaffee durchzulassen.
      Wenn alles einzeln demontiert ist, ist auch überall ein durchfluss vorhanden.
      Bin ich da vielleicht auf dem Holzweg???
      Kann mir irgendjemand helfen?
      Danke
      das ist eher eine irrige Annahme. Die Dichtung muß geschlossen sein, damit Kaffee fließt.
      Kontrolliere mal die Brüheinheit - und insbesondere den Querträger im Brühkopf auf Defekte.
    • Danke für die schnelle Antwort.
      Aber am Querträger ist nichts zu finden.
      Wenn ich in das Röhrchen wo normal der Kaffee rausläuft puste, kommt direkt an dem weißen Kunststoffteil im inneren des Kolben die Luft raus.
      Dieses Loch wird von einem Gegenstück aus Gummi am beschriebenen Querträger abgedichtet und dann sollte die Luft in den Kolben "umgelenkt" werden.
      Das funktioniert ja auch, wenn man das weiße Kunststoffteil ausbaut. Dort ist dann auch die Formdichtung mit einer Feder verbaut. Der gesamte obere Kolben ist mit 3 Federn gelagert.
      Es gibt ja an der Brühgruppe einen festen und einen beweglichen Wasseranschluss.
      Zum besseren Verständnis für mich, ist es doch so, dass Wasser durch den unteren (bewegl.) Anschluss reingepumpt wird, dann durch die Nuten des unteren Kolben Richtung Kaffeepulver fließt. Danach durch das Siebblech, den oberen Kolben und dann über den festen Anschluss den Weg bis zur Tasse antritt.
      Aber wie schon beschrieben habe ich keinen Durchfluss wenn sich der untere Kolben im Zylinder befindet.
      für den fehlenden Duuchfluss gibt es eine Unmenge an verschiedenen Ursachen.
      Zunächst solltest Du die Brüheinheit so gut wie möglich ausschließen. Praktisch
      wäre es die Brüheinheit eines Bekannten in der Maschine zu testen.
      Auf jeden Fall solltest Du sie zerlegen und reinigen. Vor allem auch den Bereich
      unter dem Brühsieb. Dieses kann sich im Laufe der Zeit verbiegen und so Kaffee-
      mehl unter das Sieb gelangen, welches dann das Cremaventil verstopft.
    • Wo ist denn das Cremaventil?
      Das Sieb hatte ich auch schon drausen, war aber nichts auffälliges zu Erkennen.
      Wobei mir bei meiner Vorgehensweise wie gestern beschrieben mittlerweile bewusst wurde, dass ich nicht Rückwärts durchpusten kann, da ja im oberen Kolben ein Rückschlagventil eingebaut ist.
      Werde mich heute Abend nochmal dransetzen.
      Danke.
      so habe nun die Brühgruppe nochmal vollständig demontiert.
      Es war keine besondere Verschmutzung unter dem Sieb festzustellen.
      Jedes Teil hat im ausgebauten Zustand durchfluss. Sobald sich aber der obere Kolben in der Zylinderbohrung befindet ist es vorbei.
      Selbst mit einer Luftpumpe bewegt sich zwar der obere Kolben mit dem Cremaventil nach oben, die kleine Bohrung an der Rückseite des Ventil´s wird geschlossen, aber man kann nicht durchpusten.
      Ich hab jetzt wirklich keine Idee mehr, woran es liegen könnte.
      Wenn die Brühgruppe in der Maschine ist, befindet sie sich ja in Ruhestellung und ich kann wie oben beschrieben vom Pumpenanschluss aus durchpusten.
      Übrigens kenne ich niemanden in der Nähe, der auch eine Bosch B20 besitzt.
      es würde auch eine Brüheinheit einer vergleichbaren Bosch oder Siemens Maschine
      gehen. B20/25/30/40//60/65/70/75 oder S20/40/45/50/60/65/70/75.
      Durchblasen kann man durch die Brüheinheit nicht - da das Cremaventil erst bei
      ca. 5 bar öffnet.
      Dass Du durchblasen kannst, wenn die Brüheinheit in Grundstellung im Gerät
      ist, ist auch normal, da sie dann gar nicht am Wasserkreislauf angedockt ist.
      Das geschieht erst, wenn sie sich in Brühstellung befindet.
    • Hallo ,
      ich denke, die Brühgruppe wird gar nicht das eigentliche Problem sein.
      Die Maschine hat ja funktioniert, aber immer sehr viel Wasser verloren.
      Nach dem Entfernen der Verkleidung hat man ja auch direkt den Fehler gesehen, der Schlauch an dem Winkelstück hinter der Pumpe hatte einen kleinen Riss.
      Also Schlauch ab , einen cm gekürzt und wieder montiert. Maschien an und ..... es kommt kein Kaffee.
      Man merkt, wie sich der Druck aufbaut, die Pumpe läuft weiter um dann das Wasser in die Auffangschale zu drücken.
      Kann es also sein ,dass das Problem woanders zu suchen ist?
      nach Deiner Beschreibung wie sich das Gerät verhält, ist der Fehler zu nahezu 100%
      im Bereich der Brüheinheit bzw. deren Antrieb und einem vollständigen Andocken an den
      Zufuhrstutzen zu suchen.
      Deshalb wäre es auch so hilfreich eine sicher funktionierende BE in dem Gerät zu probieren.
