Jura Impressa E50 - Brüheinheit getauscht und Mahlwerk
    • Jura Impressa E50 - Brüheinheit getauscht und Mahlwerk
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa E50 | ca. Baujahr: Unbekannt
      Hallo ,
      ich habe seit ich eine "revidierte" Brüheinheit in meine Maschine gesetzt habe probleme mit meinem Kaffee das Pulver ist nur matschig und hat keine Tablettenform mehr nach zweimaligem ausbau der Brüheinheit und zerlegen der selbigen läuft jetzt der Kaffee auch noch neben dem Kaffeeauslauf raus.Was mache ich falsch?
      Marion
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Marion B. ()
      matschiges Pulver entsteht meist aufgrund einer zu geringen Pulvermenge.
      Dafür ist jedoch das Mahlwerk und nicht die Brüheinheit verantwortlich. Einen
      Zusammenhang mit dem Brüheinheittausch kann ich daher nicht erkennen,
      sofern der Mahlwerkstrichter richtig montiert ist.
      Wenn der Kaffee vorne an der Front neben oder hinter dem Auslauf (dazu
      müßte man auch wissen um welches Gerät es sich handelt) austritt, sind
      die Auslaufdüsen verstopft.
      Auch da kann die Brüheinheit nichts dafür. Das passiert aber häufig wenn
      die Maschine ein paar Tage nicht wie gewohnt genutzt wird.
    • Hallo danke für den Hinweiß stimmt eine Jura E50 ist in meinem Besitz,
      leider kann ich sie ja nicht mehr so benutzten wie sonst da mich diser ständige ein und ausbau von Brüheinheit und Mahlwerk
      bald irre macht wenn man keinen Fortschritt sieht.
      Der Trichter kann ja nur in eine Richtung montiert werden wird ja nur draufgesteckt und runtergedrückt. Hab ich gemacht.
      Also auslaufdüsen reinigen. Und Mahlwerk nach drehen.
      OK Marion
      zum Feststellen der Leistungsfähigkeit der Mahlsteine immer
      einen 2-Tassen-Bezug starten und dabei den Füllgrad der
      Brühkammer beobachten. Sie sollte auf jeden Fall zu 4/5
      mit nicht zu grobem Kaffeemehl gefüllt werden.
