Krups Orchestro F889 - Lagerspiel bei der Führung der BE
    • Krups Orchestro F889 - Lagerspiel bei der Führung der BE
      Hersteller: Krups | Typ-/Modell: Orchestro F889 | ca. Baujahr: Unbekannt
      ich bin bei der Suche nach Ursachen für die relativ hohe Geräuschkulisse bei einer Orchestro.
      Dabei ist mir augefallen, dass meine Führung (langes Zahnrad) der BE nicht nur nach oben und unten etwas Spiel hat, sondern auch nach links/rechts.
      Ich weiß, dass geringes Spiel (n zehntel mm) nach oben unten okay ist. Aber das seitliche Spiel an der Kunststofflagerbuchse?
      Ich habe also gleich den Ersatzteilspender geöffnet und mir das da auch mal angeschaut. Auch diese Führung hat an der Lagerbuchse (also zum Gußrahmen hin) Spiel.
      Weiß einer von euch, ob bei der Führung eine Fest- und eine Loslagerung normal ist oder darf die Führung lediglich ein paar zehntel mm Spiel nach oben/unten haben?
      Vielen Dank für eure Hilfe!
      Leas
      PS: Leider ist es nicht sehr repräsentativ zwei gebrauchte Führungen als Referenz zu nutzen - daher der Thread. :)
    • Die gesamte Maschine ist nicht "flüsterleise".
      Ist eigentlich schon fast alles im Zuge anderer Reparaturen getauscht worden.
      Alt ist noch der Antrieb und eben die Führung.
      Der Antrieb läuft noch ohne Probleme - da nehme ich die Geräusche eben in Kauf.
      Die Führung habe ich gerade mit der BE draußen und da ist mir das mit dem Spiel aufgefallen...
      Ich kann zwar das radiale Spiel etwas reduzieren indem ich das axiale Spiel reduziere (Plastik- und Gußrahmen zusammenschieben), aber das hat eben zur Folge, dass sich das Zahnrad nur "schleifend" dreht.
      Es geht mir eigentlich nur um das Spiel an der Lagerung des Zahnrads am Gußrahmen. Wenn da das seitliche (radiale) Spiel auch normal ist, dann nehme ich die Führung weiter. :S
      Leas
      das ist sehr erfreulich - für mich. :)
      Ich muss mal mehrere Kombinationen aus der aktuellen und der anderen Führung ausprobieren.
      Vielleicht bekomme ich eine Kombination hin, wo axial und radial etwas Spiel ist.
      Bei der Führung, die ich bisher immer genutzt habe, ist leider das radiale Spiel im zehntel mm Bereich, wenn axial eigentlich kein Spiel ist, d.h. brauner Plastik- und Gußrahmen zusammengeschoben. Das wird aber nicht das Wahre für den Betrieb sein, oder?
      Danke!
      Leas
      also bei der aktuell verwendeten Führung hat die Lagerbuchse schon Spiel, wenn die auf dem Gußrahmen sitzt.
      Wenn ich die Lagerung nur in das Zahnrad einsetze, dann ist da auch sichtbar Spiel vorhanden. Hat ja auch schon einige Jahre Gebrauch hinter sich.
      Die Summe der ist dann schon knapp an 1mm Spiel.
      Also werde ich jetzt mal Kombinationen ausprobieren. Vielleicht ist das Spiel in einer Kombination minimal. Nur wegen der Führung würde ich ungern eine Bestellung tätigen....
      leas
      **Update**
      Also nach dem Zerlegen der Führung aus dem Ersatzteilspender habe ich festgestellt, dass die Lagerungsbuchse eigendlich auf dem Sitz (Gußrahmen) gar kein Spiel hat. Also nehme ich jetzt diese Lagerbuchse mit den alten Rahmenteile und altem Zahnrad. Ich muss nur das Graphitfett noch abbekommen! :cursing: Der Ersatzteilspender war vom Vorbesitzer mal bei einem Elektroladen zur Reparatur - war schon über die Spaxschrauben-Winkelbefestigung erschrocken womit der Antrieb befestigt war...
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von leas ()
