AEG CaFamosa CF81 - Laute Geräusch, danch blinken die roten und grünen LED's wechselseitig
    • AEG CaFamosa CF81 - Laute Geräusch, danch blinken die roten und grünen LED's wechselseitig
      Hersteller: AEG | Typ-/Modell: CaFamosa CF81 | ca. Baujahr: Unbekannt
      meine AEG Cafamosa macht nach dem Einschalten laute Geräusche, und nach einiger Zeit blinken die roten und grünen LED's wechselseitig. Nach dem was ich hier bis jetzt so gelesen habe denke ich, das die Initialisierung der Brühgruppe nicht funktioniert. Kann das sein? Oder liegt der Fehler in der Elektronik? Und wie kann ich prüfen ob die Brühgruppe beschädigt ist oder nicht?
      Für eure Hilfe bedanke ich mich schon im Voraus!
      Mfg Niggelz
      Niggelz91 schrieb:
      das die Initialisierung der Brühgruppe nicht funktioniert. Kann das sein? ... Und wie kann ich prüfen ob die Brühgruppe beschädigt ist oder nicht?
      ja, das hört sich nach der Brühgruppeninitialisierung an.
      Da die Brüheinheit in diesem Fall mindestens gewartet
      werden muss, kannst Du dabei auch gleich überprüfen
      ob diese beschädigt ist oder nicht.
    • Danke für die schnelle Antwort.
      Woran kann ich denn erkennen ob die Brüheinheit kaputt ist wenn sie ausbaue um sie zu warten? Ich habe nämlich am Donnerstagabend die Kaffeemaschine auseinander gebaut und das war das erste mal das ich mich mit der Technik der Maschine beschäftigt habe.
      Mfg Niggelz
      das häuigste Problem an den Brüheinheiten ist, dass entweder der
      Rahmen gebrochen ist, oder die Zahnstange sich vom unteren Kolben
      gelöst hat.
      Auch Haarrisse im Brühzylinder gibt es von Zeit zu Zeit. Aber dann
      ist die Brüheinheit nicht mechanisch schwergängig, sondern es läuft
      zuviel Wasser an falscher Stelle aus.
