Jura Impressa E40 - kein Wasserbezug mehr?
    • Jura Impressa E40 - kein Wasserbezug mehr?
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa E40 | ca. Baujahr: Unbekannt
      Wer kann helfen?
      Trotz Entkalkungs- und Reinigungsprogramm bringt die Maschine nur noch sehr gequält einzelne Tropfen heraus(sowohl beim Spülen als auch beim Zubereiten); die Pumpe arbeitet hierbei beinahe geräuschlos (leises Summen).
      Beim Umschalten auf Heißwasser wird hauptsächlich Luft (klar, kein Wasser da) erzeugt.
      LG Ralle
      eine fast geräuschlose Pumpe deutet auf eine Verstopfung im Gerät hin. Diese mußt Du lokalisieren.
      Die "üblichen Verdächtigen" sind bei Deinem Gerät der Membranregler an der Pumpe, die Heizpatrone
      selber (vor allem im unteren Bereich beim Schlauchanschluß) und das Dampfventil oben auf der Heizung.
      Den Membranregler kann man z.B. testen, in dem man an ihm nur einen längeren Druckschlauch anschließt
      (z.B. wie der vom Dampfventil zum Dampfrohr) und dann einen Bezug simuliert und das Wasser "ungefährlich"
      ableitet. Macht die Pumpe dann ganz normale Geräusche und fördert die vorgesehene Wassermenge liegt es
      nicht am Membranregler. Das Dampfventil kann man testen, in dem man wenn es ausgebaut ist, in beiden
      Schaltstellungen versucht durchzublasen. Um Luft durch das vordere Loch zu bekommen muß man das hintere
      zuhalten. Es sollte so etwas schwerer durchzublasen gehen als beim hinteren, aber bei einem leichtgängigen
      Dampfventil ist das leicht zu schaffen.
      Grundsätzlich gilt hier, dass wenn an der offenen Maschine mit Netzspannung (und Wasser) gearbeitet wird,
      die gültigen Sicherheitsvorschriften stets und vollständig beachtete werden und die Arbeiten von einem
      Fachmann durchgeführt werden müssen.
