AEG CaFamosa CF90 - Bruehgruppe; Fehler 4 grüne und 4 rote LED's blinken abwechselnd
    • AEG CaFamosa CF90 - Bruehgruppe; Fehler 4 grüne und 4 rote LED's blinken abwechselnd
      Hersteller: AEG | Typ-/Modell: CaFamosa CF90 | ca. Baujahr: Unbekannt
      seit ein paar Minuten bin ich hier der "Neue" und erst einmal vielen Dank fuer die reichhaltigen Informationen die ich mir bereits aus Eurem Forum anschauen durfte OHNE mich vorab anmelden zu muessen.
      Kurz zur Geschichte:
      - die CF 90 ist 7 Jahre alt und nun schon ueber 4 Jahre im erschwerten indischen Auslandseinsatz
      - ungluecklicherweise hat sie vor einiger Zeit und kurz nach dem Einschalten mich sehr laut "angeknurrt". Die gruenen und roten LED's blinkten nur noch.
      In der Zwischenzeit habe ich meine AEG CF90 schon mehr oder weniger zerlegt.
      Diagnose:
      - die obere Schraubenhalterung am Getriebemotor der Bruehgruppe ist gebrochen und das Zahnrad rutscht ueber die Fuehrung der Brueheinheit (bad luck)
      - die eigentliche Ursache ist aber die schwergaengige BG
      Auf der "komtra.de" Internetseite habe ich mir schon mal die Ersatzteile ausgesucht.
      - Rep.Satz Premium 10136 (ausreichend fuer die Ueberarbeitung der BG incl. Drainageventil?)
      - Getriebemotor 10134
      - Zahnrad 10140
      und ich schaue mir gerade die beiden Brueheinheiten an, kann aber nicht erkennen ob diese komplett ist/sind so wie ich sie aus der Maschine ausgebaut habe oder nicht.
      Kann mir hier jemand weiter helfen?
      Falls ich irgend etwas vergessen habe um diesen Automaten wieder voll funktionsfaehig zumachen, bitte ergaenzt mich.
      Vielen Dank vorab
      Ixion
    • Hi Ixion,
      genau hab ich nicht verstanden, was dein Problem ist, da du von zwei Brüheinheiten schreibst. Ich denke du meinst aber deine Brüheinheit. Zum Ausbau, Zerlegen und Revidieren und schließlich wieder Einbau gibt es auf der Komtra-Seite eine ganz übersichtliche Bedienungsanleitung. Mit dem Premiumwartungsset 10136 kommst du auf jeden Fall aus. Es kostet natürlich weil Premium ein bisschen mehr. Völlig ausreichend sind zwei rote SilikonKolbenringe, 2 Steigrohr O-Ringe, das Draingeset für knappe 3 Euro und eine kleine Tube Silikonfett. Kostet zusammen etwas 10-12 Euro. Solltest du trotzdem zum Premiumset tendieren, musst du aufpassen dass du die richtigen Lippendichtungen auf die entsprechenden Kolben baust. Bei den roten Ringen musst du auf nichts achten, da sie die gleiche Größe haben.
      Pass beim Einhängen deines Getriebemotors gut auf, dass er an der Unterseite in die Führungsnase ( wie ein Haken ) eingehängt ist, sonst schrottest du ihn beim Festziehen gleiche wieder.
      Viel Spass beim Werkeln
      Emelilly
    • Hallo Emelilly,
      vielen Dank fuer den Einbautip des Motors.
      Nochmal zu meinen zwei Fragen:
      1) Ist der Rep.Satz Premium 10136 (ausreichend fuer die Ueberarbeitung der BG incl. Drainageventil?)
      Wie Du schreibst, ja, geht aber auch guenstiger.
      2) In der beigefuegten Internetseite
      komtra.de/index.php?page=categorie&cat=126
      sind 2 (zwei) Brueheinheiten gelistet.
      Ich moechte gern wissen ob eine oder beide BG's zusammen mit dem Drainageventil geliefert werden oder nicht. Das kann ich bei beiden Abbildungen nicht erkennen.
      Wie Du wahrscheinlich gesehen hast lebe ich zur Zeit in Indien und bin nur gelegentlich in Deutschland.
      Daher auch die Notwendigkeit, wenn ich schon mal die Maschine auseinander gebaut habe, alles mitzunehmen was auch nur eventuell zur Reparatur und Wartung benoetigt wird.
      Namaste
      Ixion
    • Vielen Dank BlackSheep,
      in meinem Fall ist es guenstiger mal etwas teuerer zu kaufen.
      Nun kann ich nur hoffen das komtra.de meine Teile Ende November auf Lager hat.
      Die Erfolgsmeldung ueber die Instandsetzung werde ich dann im neuen Jahr bekanntgeben.
      Nochmals vielen Dank an alle
      Ixion
    • Hi IXION,
      wie Black Sheep schon mitgeteilt hat, sind beide Brüheinheiten komplett. Der Unterschied ist, dass es sich bei der ersten um eine generalüberholte handelt und die zweite eine komplett neue ist. Ich hab scho beide gekauft - sind beide in Ordnung. Auch auf die überholte bekommst du ja Garantie. D.h. die ist eigentliche nicht schlechter, weil Teile die verschliessen sind auch bei der ausgetauscht sind. Ich selbst überhol meine Brühgruppen meistens selbst und halte es hier so, wie von Roadrunner beschrieben: Unterer Kolben Premiumlippendichtung, oben roten Silikonring. ansonsten verwendete ich in der Brührgruppe immer die schwarzen Normaldichtungen, weil sie preiswerter sind. Bei den Kolbenringen kann man ruhig ein zwei Klassen höher greifen, weil die entscheiden, ob die BG läuft oder nicht.
      So jetzt viel Spaß beim Basteln.
      Emelilly
