Jura Impressa F9 - bricht den Brühvorgang ab. Flowmeter gewechselt
    • Jura Impressa F9 - bricht den Brühvorgang ab. Flowmeter gewechselt
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa F9 | ca. Baujahr: Unbekannt
      Hab gerade folgendes Problem:
      An einer F9 bricht die Maschine den Brühvorgang zu früh ab. Sie mahlt (genug Pulver) und brüht vor. Nach dem die Tasse dann 1/4 voll ist bricht die Maschine ab. Egal welche Tassenmenge ich einstelle. Die Brühgruppe und das Flowmeter wurden bereits getauscht. Woran kann das liegen?
      MfG
      wenn die Maschine nach dem Vorbrühen noch eine nennenswerte Menge Kaffee
      produziert, hat es nichts mit der Mahlmengenerkennung zu tun. Wenn sie mehr
      oder weniger direkt nach dem Vorbrühen abbricht liegt der Fehler in diesem
      Bereich.
      Falls die Maschine keinen Wasserfluß feststellen könnte (Flowmeterdefekt)
      würde sie nach dem Bezug System-Füllen verlangen.
      Sofern die Schläuche am Flowmeter nicht falschrum angeschlossen sind und
      verschiedene Programmierungen keine unterschiedlichen Füllmengen ergeben,
      könnte auch die Steuerelektronik oder das Touchscreen defekt sein -> das
      würde bedeuten, dass das Gerät zum Juraservice muss, da die Ersatzteilkosten
      dann höher wären als die Kosten für die Reparaturpauschale.
