Jura Impressa S95 - sehr laut beim Kaffeeauslass
    • Jura Impressa S95 - sehr laut beim Kaffeeauslass
      Hallo!
      Habe über Ebay eine S95 erstanden.
      Die Maschine funktioniert prima, jedoch macht sie beim herauslassen des Kaffees einen Höllen Lärm. :( Das Mahlen geht leise. :)
      Liegt es vielleicht an der Pumpe?
      Sollte das so sein, ist es schwierig, eine Neue einzubauen oder muß ich zum Händler?
      Über HIlfe wäre ich tierisch dankbar! :)
      es könnte an der Pumpe liegen (ein Tausch ist auch nicht wirklich schwer).
      Es kommenaber noch eine Reihe von anderen Punkten in Frage. Prüfe ob
      beim Pumpen nicht irgendetwas anschlägt und den Lärm verursacht.
      Auskleiden des Gehäuses ist eher nicht zu empfehlen, da die Geräte schon auch so wie
      sie sind konstruiert wurden um eine gesunde Luftzirkulation im Inneren zu gewährleisten
      damit es keine punktuelle Überhitzung oder gar einen Brand gibt.
      Abgesehen von dem Ovalkopfschlüssel kommst Du mit einem "erweiterten" Werkzeugkasten
      durchaus zurecht. Spezialwerkzeug wird zum Pumpentausch nicht benötigt.
    • Habe eine neue Pumpe einsetzen lassen, jetzt ist alles wieder gut.
      Bis heute morgen.
      Nach dem Ersten rauslassen der Milch über den Autocap. funktionierte dieser plötzlich nicht mehr.
      Wenn ich die Taste Dampf oder Dampfportion drücke, ist das Pumpgeräusch zu hören, es kommt allerdings weder Dampf noch Milch!
      Habe alles gereinigt - ohne Erfolg!
      Was kann ich tun bzw. was könnte es diesmal sein???
      Bin soeben fündig geworden und habe festgestellt, dass beim Dampfen Wasser von links in die Tropfschale läuft.
      Es ist relativ viel Wasser, was da rausläuft. Was kann ich tun?
      Hilft es, wenn ich die Maschine mal entkalke?
      Muss sie dafür wirklich 5 Stunden aus sein???
      Vielen Dank für die Hilfe!
      Was noch auffällig ist: Die Tassenwärmplatte ist sehr warm! Steckt da noch was anderes dahinter oder passt das zum Anderen?
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von ochsenfrosch ()
      grundsätzlich ja, aber dazu könnte es schon zu spät sein, da das System scheinbar
      schon verstopft ist. Dann wird auch kein Entkalker mehr zum Kalk gepumpt.
      Das ist empfehlenswert, aber wegen einem Mal geht die Maschine nicht gleich kaputt,
      wenn Du nur 3 Stunden wartest.
