Jura Impressa E45 - nach Einbau einer neuen BG, Kaffee zu dünn, gemahlenes Pulver matschig
    • Jura Impressa E45 - nach Einbau einer neuen BG, Kaffee zu dünn, gemahlenes Pulver matschig
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa E45 | ca. Baujahr: Unbekannt
      ich hatte, nachdem ich mit dem Einbau einer revidierten BG Probleme hatte, eine ganz neue BG eingebaut. Jetzt allerdings ist der Kaffee dünn und das gemahlene Kaffeepulver matschig. Vor dem defekt war der Kaffee in Ordnung.
      vielen Dank für die Hilfe im voraus
      harald
      zu dünner Kaffee und matschiges (weil zu wenig) Kaffeepulver hat mit der Brüheinheit
      nichts zu tun, da hierfür ausschließlich das Mahlwerk verantwortlich ist.
      Entweder sind die Mahlsteine verschlissen oder Du hast beim Basteln den Mahlgrad
      zu fein gestellt. Weiterhin wäre es möglich, dass der Pulverkanal durch festgebackenes
      Kaffeemehl oder durch einen nicht richtig montierten Pulvertrichter teilweise verstopft ist.
      Wie voll wird denn die Brühkammer bei einem 2-Tassen-Bezug?
      das hört sich noch halbwegs passabel an. Die Brühkammer sollte mit ausreichend feinem
      Kaffeemehl nahezu voll werden. Ist es ähnlich fein wie gekauftes Kaffeemehl, oder ist es
      eher grober?
      Mit groberem Kaffeemehl läßt sich zwar eine größere Kaffeemehlmenge erzeugen, aber
      das Aroma geht dabei flöten... Wenn es also grober ist und die Brühkammer trotzdem
      dann nicht (über) randvoll wird, wirst Du zwangsläufig Abstriche bei der Kaffeequalität
      machen müssen.
      Die Mahlgradeinstellung "Mitte" ist eher relativ, da mit abnehmender Schärfe der Mahlsteine
      das Ergebnis bei gleicher Einstellung systembedingt immer grober wird, da der Abstand
      zwischen Mahlring und Mahlkegel größer wird.
      Ebenfalls solltest Du der Brüheinheit ein bis zwei Wochen Zeit geben. Alle Brüheinheiten
      müssen sich erst einlaufen und erreichen die höchste Abdichtung nicht sofort nach der
      ersten Inbetriebnahme sondern erst nach einer gewissen Laufzeit.
      HaraldPatt schrieb:
      ich stelle das Mahlwerk mal etwas feiner und warte mal etwas ab.
      scheint mir auch ein vernünftiger Weg. Möglicherweise müssen aber die Mahlsteine
      in absehbarer Zeit gewechselt werden, da ein feinerer Mahlgrad natürlich wiederum
      weniger Kaffeemehl produziert.
      Soweit kannst Du Dir ja mit Kaffee Stark oder Extra-Stark - oder wenns ganz schlimm
      wird, mit 2-Tassen-Bezug (und damit maximale Mahldauer) bei halbierter Wassermenge
      (damit es trotzdem nur eine Tasse wird) weiter helfen.
