Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa XS90 | ca. Baujahr: Unbekannt
Hallo Zusammen,
wir haben im Büro eine alte XS90 welche undicht ist - da wir schon eine neue haben, dachte ich mir könnte man an der alten ein bisschen Basteln ohne das ganze Büro zu verärgern
Zum Problem:
Nach dem Einschalten und der üblichen Aufheizung funktioniert die Maschine für 2-5 Kaffeebezüge einwandfrei. Danach läuft Wasser unter der Auffangschale nach vorne Raus - anfangs natürlich wenig, das wird mit der Zeit aber eine ganze Menge. Hinzu kommt dass es ab diesem Zeitpunkt Probleme mit der Schalenerkennung gibt. Es steht also immer wieder "Schale Fehlt" im Display. Wenn man dann die Schalte nah ans Gerät drückt und ein bisschen anhebt ist der Kontakt wieder vorhanden und sie geht wieder.
Zum Wasser. Es scheint aus allen Öffnungen des Drainageventils zu tropfen - genau an die "Außenwand" des Lochs wo eigentlich der Kaffeesatz durchfällt. Von hier aus läuft das Wasser dann an der Unterseite der Auffangschale entlang. Das selbe passiert auch wenn man ausschließlich heisses Wasser bezieht!
Ich weiß nicht ob man diese zwei Fehler getrennt betrachten muss oder ob beide den Selben Ursprung haben (Das Drainageventil ist an allen Dichtungen undicht)
Ich hätte nun auf gutglück ersteinmal das Drainageventil Revidiert bzw. ein neues gekauft und dann weiter gesehen.
Habt ihr einen Tipp für mich?
Vielen Dank!!
Hallo Zusammen,
Zum Problem:
Vielen Dank!!
