Siemens Surpresso TK64F09 - S45 - Mahlt nur ab und zu den Kaffee
    • Siemens Surpresso TK64F09 - S45 - Mahlt nur ab und zu den Kaffee
      Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: Surpresso TK64F09 - S45 | ca. Baujahr: Unbekannt
      ich habe eine Supressa S45 von Siemens aus 2006.
      Leider mahlt diese seit einiger Zeit nur noch in unregelmässigen Abständen. Das heisst, dass beim Einschalten die Maschiene ganz das Wasser erhitzt, selbst reinigt usw.
      Wenn man dann über den Bezugsknopf Kaffee anfordert, erfolgt nur in unregelmässigen Abständen (ca jedes 4-5 mal), dass der Kaffe gemahlen und ausgegeben wird.
      Im Fehlerfall hört es sich an als wenn die Brüheinheit sofort den nur den Reinigungsvorgang (der normalerweise direkt nach der Kaffeausgabe erfolgt) durchführt.
      In seltenen Fällen ist auch so, da die Maschine auch mahlt, aber nur Wasser ausgibt und den Kaffesatz nicht in den Auffangbehälter sondern dahinter abgibt ?!
      Den Mikroschalter TX41 ober bei der Brüheinheit habe ich gestern ohne Erfolg getauscht.
      BTW: Dabei ist der alte Schalter auseinander gefallen. Wass passiert wenn man dann ausversehen den freien Kontakt am Schalter erwischt?
      Vielen Dank im Voraus.
      Joachim
    • Hi,
      wechsle die zwei Mikroschalter vom Antrieb. Ist zwar etwas gefummel, aber dann geht die Maschine wieder. Das Problem hatte ich auch mal. Die Fährt nicht mehr in Grundstellung und deshalb funktioniert das nicht mehr. Wenn die Mikroschalter falsch angeschlossen werden, dann funktioniert die Maschine nimmer. Immer drauf achten wo die Stecker drauf waren...
