Siemens Surpresso TK60001 - S20 - Kein Kaffee aus dem Kaffeeauslauf
    • Siemens Surpresso TK60001 - S20 - Kein Kaffee aus dem Kaffeeauslauf
      Hallo liebes Forum.
      Nach Betätigen der Taste Cafe, Maschine mahlt und brüht.
      Kaffee kommt aber nicht am Kaffee-Auslauf heraus sondern in die Restwasserschale.
      Kaffeesatz ist wie üblich in der Schale für Kaffeesatz.
      Das Drainageventil habe ich schon kommplett getauscht.
      Nach wie vor der gleiche Fehler.
      Kann mir bitte jemand helfen.
      DerSchrauber
    • Hallo DerSchrauber ,
      Dann mal herzlich willkommen bei uns im Forum mit Deiner S20 :thumbup:
      Bitte checke mal folgende Dinge die sehr oft vorkommen nach einer Intervention am DV :
      1.) Die korrekte Position des Mitnehmerrades auf dem Abtrieb , er muss so sitzen wie auf dem angehängten Bild. Leider kann man ihn auf mehrere Arten aufsetzen von denen nur eine funktioniert.
      2.) Prüfe ob die kleine O-Ring-Dichtung korrekt auf dem Anschlußflansch des Drainagenventiles sitzt ,sie wird gerne vergessen oder im Flansch übersehen.
      Durch Aushängen der Blende an der Tropfschale kannst Du auch so schon erkennen wo der Fehler höchstwahrscheinlich vorliegt.
      Setze die Tropfschale ohne die Blende ein und starte einen Bezug. :!: Bitte achte auf heißes Wasser , nicht verbrühen :!:
      Kommt das Wasser nun aus der Öffnung des schwarzen dreieckigen Expansionsgefäßes das in den Schalenraum ragt so ist es entweder der Mitnehmer oder die Dichtungen im DV sind defekt (bei neuem DV unwahrscheinlich) , läuft das Wasser an der metallenen Mittenwand hinunter und um den Behälter herum so stimmt etwas mit dem Schlauchanschluß nicht , hier fehlt dann die Dichtung oder sie sitzt nicht korrekt.
      Viele Grüße ,
      roadrunner
        23,5 kB, 785×587, 924 mal angesehen
    • Der Niederhalter für das Entlüftungsventil in der Brüheinheit ist gebrochen.
      Hallo Roadrunner,
      vielen Dank für deine schnelle und professionelle Antwort.
      Es fehlte die O-Ring Dichtung. War noch im alten Drainageventil.
      Eingebaut, soweit ok.
      Aber es funktioniert noch immer nicht.
      Was ich noch festgestellt habe:
      Kann das die Ursache sein.
      Gibt es den als Ersatzteil.
      DerSchrauber
    • Niederhalter außen abgebrochen.
      Hallo Mario,
      leider ist der Niederhalter außen abgebrochen.
      Dieses Reparaturset für die Mitte ist schon mal gemacht worden.
      Aber nicht von mir. Obwohl ich die Maschine neu gekauft habe.
      Kann man die abgebrochenen Halterung (links und rechts) kleben. Wenn ja, mit welchem Kleber.
      DerSchrauber
      Dieses Reparaturset für die Mitte ist schon mal gemacht worden. Aber nicht von mir. Obwohl ich die Maschine neu gekauft habe.
      Bei Neugeräten kann das nicht sein , das Reparaturkit gibt es erst seit ein paar Monaten und ist eine Entwicklung des Forensponsors , das hat mit Siemens nichts zu tun.
      Hattest Du das Gerät mal weg zu einer Reparatur ?
      Ansonsten muss ich Mario Recht geben , wenn die Haltenocken abgebrochen sind kannst Du das nicht mehr reparieren , kleben geht nicht da der Anpressdruck zu hoch ist.
      Du musst gewährleisten dass der Niederhalter sich nicht verdrehen kann (was er im Betrieb durch die V-Form zwangsläufig tut) und die Scherkräfte aushält.
      Da BSH den Niederhalter leider nicht als Ersatzteil anbietet bleibt Dir nur eine neue Brüheinheit oder der Kauf einer defekten aus ebay...wobei hier das Risiko besteht dass deren Niederhalter auch gebrochen ist.
      Viele Grüße ,
      roadrunner
    • Neue Brüheinheit eingebaut
      ja so ist es eben.
      Habe mir eine neue Brüheinheit bestellt, erhalten und eingebaut.
      Funktioniert alles wieder perfekt.
      Der Niederhalter für das Enlüftungssytem war und ist wirklich in der Mitte mit einem Reparatur-Kit repariert worden
      (es sieht aber anders aus als das Kit von euch).
      Zusätzlich waren jetzt noch die zwei Halterungsnocken gebrochen.
      Ich hatte die Maschine noch nie zur Reparatur.
      Ich werde einen Brief an Siemens schreiben und mal um Kulanz bitten.
      An Euch alle, die ihr mir geholfen habt, vielen Dank.
      Ich werde Euch weiter empfehlen.
      Liebe Grüße aus Heidelberg :)
      DerSchrauber
      Super , das hört man doch gerne :D Und vielen Dank für das nette feedback :thumbup:
      Was mich aber immer noch irritiert und interessiert wäre der reparierte Niederhalter. Kannst Du von dem Ding ein Bild machen und es hier einstellen ? (Handyfoto reicht völlig).
      Möglicherweise ist es eine serienmäßige Verstärkung die mir noch nicht untergekommen ist...was mich aber schon ein wenig wundern würde.
      Ansonsten weiter viel Spaß mt Deiner S20 und immer lecker Kaffee ;)
      Viele Grüße ,
      roadrunner
      Danke für das Foto....Den Niederhalter hat es aber echt heftig erwischt , 3 Brüche sind schon eine Seltenheit.
      Repariert wurde dieses Teil aber nicht , das was Du in der Mitte siehst ist der bei Einigen Brühgruppenversionen serienmäßige Andrucklappen aus Gummi.Dieser hat keine tragende oder stützende Funktion sondern legt sich nur beim Hochfahren des Kolbens auf die Öffnung des Cremaventiles und verschließt diese.
      Zum Reparieren wäre der auch völlig ungeeignet weil er ja keinerlei Stabilität geben kann da er dazu viel zu weich und flexibel ist.
      In diesem Sinne viele Grüße und bis denne ,
      roadrunner
