Bosch Benvenuto TCA6001 - B20 - Zieht kein Wasser mehr
    • Bosch Benvenuto TCA6001 - B20 - Zieht kein Wasser mehr
      Hallo erstmal,
      ich bin ganz neu in diesem Forum.
      Habe die B20 schon seit 5 Jahren im Büro, wird täglich benutzt. Bislang gabs auch keine Probleme!!
      Nun ich war im Urlaub und die Kollegen haben munter Kaffee gezogen, obwohl die Kalkanzeige geblinkt hat ( entkalken kann ja nur ich ^^ )
      Jetzt zieht sie kein Tropfen Wasser mehr.
      Beim anschalten der Maschine blinkt der Cafe-Ring, das spülen-Symbol leuchtet, wenn ich auf den Cafe Knopf drücke, kommt ein leichtes brummen, so als ob versucht wird Wasser zu ziehen, der Kaffee wird gemahlen und in den Auffangbehälter ausgeworfen- total trocken. Die Dampfdüse funktioniert auch nicht- da erscheint immer das Symbol "Drehe auf Kaffee".
      Hoffe, ich hab es so beschrieben, dass jemand was damit anfangen kann. Wäre super, wenn ihr mir nen Tipp geben könnt- ein Arbeitstag ohne Kaffee
      ist echt besch... ;(
      PS: Wo kann man denn sehen wieviele Tassen schon gebrüht wurden??
      das kann nur der Service mit dem Servicecomputer.
      Deine Fehlerbeschreibung passt 1:1 zu Deiner Annahme bzgl. des Verhaltens Deiner Kollegen.
      Aller Voraussicht nach ist die Heizung durch Kalk verstopft. Deshalb macht es auch keinen
      Sinn mehr das Entkalkungsprogramm zu starten, da der Entkalker nicht mehr zum Kalk
      gepumpt werden kann. Wenn Du Glück hast, ist nur der Eingang am Erhitzer verstopft. Das
      passiert häufig an der Stelle wo das Edelstahlrohr in den Alu-Block reingeht. Versuche da
      mit einem Draht oder ähnlichem reinzustochern. Wenn Du so die Heizung wieder frei bekommst,
      sofort einen Entkalkungsvorgang mit Durgol oder vergleichbarem starten. Falls Du die Heizung
      nicht frei bekommst und die Verstopfung weiter im Inneren der Heizung ist, bleibt Dir nur die
      Heizung gegen eine neue zu tauschen.
      Theoretisch könnte die Verstopfung auch in einem anderen Bereich sein. Dazu müßte man
      Schlauchverbindung für Schlauchverbindung ab der Pumpe lösen und versuchen mit Durchblasen
      die Engstelle zu finden.
    • Hallo!
      Ich hab ein änliches Problem, jedoch kann ich noch den Wähler auf "Milchschaum" bzw. "Warmwasser" drehen.
      Bei beiden kommt Dampf!
      So ist das Problem Identisch. Nirgends aus der Maschine kommt Wasser geschweigedenn Kaffee :).
      Ich wär für Tips bzw. ein logisches Vorgehen wie mans hier sooo oft liest superdankbar!!
      Vielen Vielen Dank vorweg!
      mfg
      Josef
    • Hallo nochmal!
      Ich hab auch die benvenuto B20 (ohne Claris-Patronen).
      Die Pumpe läuft - Am Anfang (1 Sekunde) ist das Geräusch normal laut und dann sehr leise.
      Ich hab gestern mal aufgeschraubt um zu sehen, ob etwas verstopft ist. Der Schlauch zw. Pumpe und Erhitzer ist frei. Durch den Erhitzer kann ich jedoch nicht pusten.
      Wenn ich in den Schlauch zw. Erhitzer und Keramikventil puste geht in jeder Ventilstellung Luft durch.
      Kann ich die Brüheinheit ebenfalls durch reinpusten überprüfen? Wenn ja - wie?
      Josef
      wenn sich durch die Heizung selber nicht durchblasen läßt
      ist sie schlicht und ergreifend zugekalkt. Entweder greift
      bei Dir der weiter oben angegebene Tipp mit dem Aufbohren
      am Rohrein-, bzw. Rohrauslaß der Heizung oder Du brauchst
      eine neue Heizung.
      Für die Zukunft mußt Du dann Deine Wasserhärte deutlich
      empfindlicher einstellen und nur mit Originalentkalker oder
      einem anderen Entkalker auf Amidosulfonsäurebasis entkalken.
      Entkalker auf Zitronensäurebasis sind zu schwach für Dein Gerät.
