Bosch Benvenuto TCA6001 - B20 - Wasserproblem
    • Bosch Benvenuto TCA6001 - B20 - Wasserproblem
      Hi zusammen,
      ich habe dir Bosch TCA 6001 DE (benvenuto B20).
      Die Maschine gehört meiner Nachbarin. Sie hatte folgendes Problem, das sie kein Wasser mehr holte.
      Da ich Elektrotechniker bin, habe ich mir das Gerät angeschaut.
      Die Pumpe war defekt, neue bestellt und eingesetzt.
      Jetzt fängt sie auch an Wasser zu holen, aber pumpt es nur in die untere Schale.
      Als erstes habe ich mich schlau gelesen hier im Forum. Echt tolle Beiträge.
      Dann habe ich die Maschine zerlegt und alles gereinigt.
      Die Brüheinheit wurde zerlegt und gereinigt, danach das Drainageventils.
      Alles wurde gereinigt und wieder eingebaut. Aber sie pumpt das Wasser nur in die Schale.
      Ich habe auch festgestellt, das die Brüheinheit in Position fährt und danach wieder zurück. So kann auch ja kein Wasser dort hingelangen.
      Im Display leuchtet dann das Spülen Symbol. Nun weiß ich leider nicht mehr weiter.
      Vielleicht kann mir ja einer helfen.
      gruß Karsten.
    • Hallo Karsten ,
      Dann mal herzlich willkommen bei uns im Forum mit der B20 Deiner Nachbarin :thumbup:
      Deiner Beschreibung nach reden wir hier über 2 grundlegend verschiedene Fehler deren Ursachen aber beide typische und bekannte BSH-Macken sind.
      Zum Wasserpumpen in die Tropfschale :
      Was das Drainageventil angeht reicht es nicht es nur zu reinigen , hier ist ein Ersetzen der Kragendichtungen im Inneren absolut obligatorisch.
      Das Problem ist dass Du den Dichtungen nicht ansiehst dass sie nicht mehr druckdicht sind , sie sehen gut aus , sind aber meist zu verhärtet um Ihre Aufgabe noch zu erfüllen.
      Hier musst Du folgendes machen :
      1.) Ersetze die Dichtungen im Ventil
      2.) Prüfe ob der Dichtring am Anschluss-Schlauch des Drainageventiles vorhanden und noch gut ist. Im Zweifel immer ersetzen.
      3.) Prüfe ob der Mitnehmer des Drainageventiles auf der Abtriebsachse in der richtigen Stellung aufgesetzt ist. Er lässt sich in 6 verschiedenen Positionen aufstecken von denen nur eine funktioniert (Siehe angehängtes Foto)
      Zum Hin- und Herfahren der BG :
      Entweder löst hier der Pulvermangelschalter aus oder die beiden Mikroschalter im Steuerblock sind defekt.
      Ob es der Pulvermangelschalter ist lässt sich leicht testen indem Du die Pulvermenge auf Maximum drehst , normalerweise müsste die jetzt geförderte Menge ausreichen. Ist es so dann sind die Mahlsteine verschlissen und bringen nicht mehr die nötige Pulvermenge.
      Ob es die Mikroschalter sind kannst Du leider nur durch Austausch erkennen , dazu gibt es mehr als einen Thread hier. Auch hier habe ich Dir ein Bild angehängt auf dem Du die korrekte Einbaulage und die Verkabelung siehst. Die Schalter sitzen unter dem abclipsbaren Deckel des Antriebsblockes.
      Viele Grüße ,
      roadrunner
      [/list]
        23,5 kB, 785×587, 787 mal angesehen
        19,56 kB, 640×480, 487 mal angesehen
    • Hi Roadrunner,
      danke für die Antwort. Aber wenn die Brühgruppe wieder in die Ausgangsstellung zurückfährt, so kann ja kein Wasser in die BG gelangen.
      Dann wird immer Wasser in die Tropfschale laufen.
      Egal wie ich das Mahlwerk einstelle, fährt die BG immer zurück. Er mahlt auch keine Bohnen.
      Gruss Karsten
    • Hallo Karsten ,
      Aber wenn die Brühgruppe wieder in die Ausgangsstellung zurückfährt, so kann ja kein Wasser in die BG gelangen.Dann wird immer Wasser in die Tropfschale laufen.
      Logisch...habe ich ja auch nie anders behauptet ?!?! Das das Wasser in der Schale landet liegt am Drainageventil , nicht an der Brühgruppe.
      Das ist auch bei defekten Mikroschaltern so , Du kannst das fast schon als Beweis ínterpretieren...
      Fraglich ob alte Teile wieder funktionieren , in der Regel tun das alte Dichtunge leider nicht mehr.
      So oder so , ohne neue Mikroschalter im Steuerblock musst Du nicht weitermachen. Tausche die beiden Schalter , dann wird sie auch wieder mahlen und die Brühgruppe korrekt ansteuern. Erst dann kannst Du sehen ob das DV noch funktioniert oder nicht...
      Viele Grüße ,
      roadrunner
      Karsten F. schrieb:
      Heute alle 4 Mikroschalter überprüft (durchgemessen) und sie sind alle OK
      das hat überhaupt nichts zu sagen. Elektrisch gehen die Schalter auch nicht
      kaputt; sie federn bei Defekt zu langsam aus - so dass die Brüheinheit zu spät
      gestoppt wird und sich nicht in der dann vorgesehenen Position befindet.
