Jura Impressa 500 - Gerät meldet Reinigen, tut es aber nicht
    • Jura Impressa 500 - Gerät meldet Reinigen, tut es aber nicht
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa 500 | ca. Baujahr: Unbekannt
      Hallo wenn man die impressa Ultra einschaltet meldet das Display: Gerät Reinigen. Wenn man nach Anleitung vorgeht tut sich allerdings nichts sondern die Anzeige bleibt einfach stehen. Ich weiss nicht was ich noch tun soll das Ding will einfach nicht mehr. Vielleicht kann mir hier jemand helfen?
    • Hallo ,
      Hört sich an als wäre das System leer. Mache mal eine manuelle Systemfüllung , d.H. solange Wasser pumpen lassen (Heißwasserbezug) bis ein sauberer gleichmäßiger Strahl aus dem Panarello kommt.
      Dann einmal die Spültaste für die BG drücken , dann müsste sie das Reinigungsprogramm durchführen.
      Wenn kein Wasser oder nur sehr wenig kommt liegt irgendwo eine Verstopfung vor. Dies quittiert die Elektronik teilweise auch mit einer Reinigungsmeldung.
      Versuche das mal , wenn es nichts bringt poste nochmal.
      VIele Grüße ,
      roadrunner
    • Also ich hab mal versucht das teil zu entlüften aber es passiert nichts ausser das die Pumpe läuft und nur etwas Dampf kommt.
      Danach wollte ich entkalken mit dem Ergebnis das die Pumpe zwar läuft und versucht zu entkalken aber kein Wasser kommt.
      ist das Teil etwa verstopft? und wie kann ich das beheben. Entkalkerflüssigkeit ist jetzt im System. Wir haben eigentlich keinen Kalk im Wassser.
      Die Pumpe ist laut wie bei meiner Saeco ich kann also nicht sagen ob das normal ist oder nicht. (Die Maschine gehört meiner Schwiegermutter)
    • Hallo alyab ,
      So wie sich das anhört gibt es zwei Möglichkeiten , die erste ist wie Blacksheep schon gepostet hat die Pumpe und das zweite tatsächlich eine Verstopfung.
      Auch wenn die Pumpe Geräsche von sich gibt heißt das noch nicht dass sie auch pumpt. Es sind in Kaffeevollautomaten durchweg Schwingkolbenpumpen verbaut die alle fast identisch aufgebaut sind , egal ob Ulka (bei Saeco) ,Invensys (bei Jura) oder Eaton (bei beiden). Ein Defekt an den inneren Kugelventilen oder eine Verstopfung führt dazu dass die Kolben zwar nach wie vor schwingen , aber nichts mehr fördern.
      Ich halte aber auch eine Verstopfung für recht wahrscheinlich. Auch wenn Du wenig Kalk im Wasser hast muss regelmäßig entkalkt werden , das gilt sogar beim Einsatz von Filterpatronen wie Claris oder InTaFil.
      Das Pumpengeräusch kann hier schon Tips geben : Ein sehr lautes rasselndes Geräusch zeigt an dass die Verstopfung im zuführenden System liegt , wenn sie geräuschvoll beginnt und dann immer leiser wird beim Druckaufbau bis hin zu einem kaum wahrnehmbaren Brummen dann liegt eine Verstopfung im nachgeschalteten Fluidsystem vor. Das kann dann theoretisch jeder Schlauchübergang sein , der Thermoblock , das Keramikventil....
      Da bei Deiner Ultra aber weder Kaffeesystem noch Dampfsystem funktionieren wird eine eventuelle Verstopfung schon vor den beiden Heizern liegen. Deine Ultra hat zwei Heizungen , einen Thermoblock für den Kaffee und einen Omegaheizer für den Dampf....und dass beide gleichzeitig zu gehen halte ich für unwahrscheinlich.
      Ansonsten hast Du ja schon Post von mir
      Viele Grüße ,
      roadrunner
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von roadrunner ()
