Hersteller: AEG | Typ-/Modell: CaFamosa CF85 | ca. Baujahr: Unbekannt
Hallo liebes Forum
Ich habe ein Problem mit meiner Kaffeemaschine
es blinken alle grünen Leuchten also wie in der Anleitung geschrieben
entlüften....das tat ich auch es kam nur Dampf kein Wasser.
Nach 15 Min hatte ich aufgehört und fand hier ein paar Infos
im Forum.
wenn kein Wasser rauskommt ist das System verstopft..
Also die Maschine aufgeschrauben, Seitenteile ab.
und ich sah richtig viel Kaffee bohnen -Pulver etc. das lebte fast.
also erst mal mit kleinen Lappen und Staubsauger bewaffnet
an die Maschine. Ich suchte die Verstopfung. Zwischen vermutlich
Pumpe und einen Rechteckigen Kasten ( danach kommt der Durschlaufboiler)
machte ich dem Schlauch ab undbegann zu pusten es erfolgte nichts ich konnte
nicht durchblasen.
Danach Schlauch wieder ran und im geöffneten Zustand die Maschine gestartet. Es blinkten wieder alle grünen Leuchten
und das Teil in der Mitte bewegte sich runter und rauf und ging wieder rauf. und blieb in der ausgangsstellung stehen.
Ich wollte erst mal alle Schläuche saubermachen.
ab wie gehe ich vor ?
Pumpe wie überprüft man die Pumpe auf funktion. Ich hoffe es ist die Pumpe. (Diese sitzt hinten rechts in der Ecke Der Schlauch des Wassertanks kommt rein und geht zu diesem unbekannten rechteckigen Teil.
Ich hatte im Forum viel gelesen aber keine Anleitung gefunden ob man die Schläuche mit z. B. Essig oder Coregataps reinigen darf oder kann.
bitte um Hilfe
Grüße Roger
Hallo liebes Forum
im Forum.
nicht durchblasen.
bitte um Hilfe
Grüße Roger
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von purteam ()
