Jura Impressa 3000 - Fehlermeldung beim Startvorgang, Brühgruppe bleibt stehen
    • Jura Impressa 3000 - Fehlermeldung beim Startvorgang, Brühgruppe bleibt stehen
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa 3000 | ca. Baujahr: Unbekannt
      bei meiner Jura hat sich zum Wiederholten male folgendes Problem ergeben.
      Nach dem Einschalten startet die Maschine und führt ihren Startvorgang aus.
      Die Brühgruppe fährt einmal nach oben und anschließend wieder nach unten.
      Genau bei diesen Startvorgang bleibt die BG manchmal oben bzw. unten stehen.
      Man hört wie der Motor brummt wenn er gegen Widerstand fährt. Danach versucht die Maschine es in die andere Richtung und hier passiert das gleiche.
      Es geht dann nichts mehr und es leuchtet das rote Dreieck in der Anzeige.
      Ich habe die Maschine vom Netz genommen und anschließend wieder eingesteckt, hier passierte das gleiche.
      Nach so ca. 4-5 Stunden habe ich die Kaffeemaschine wieder eingeschaltet und siehe da sie startet wieder normal macht ihren Testlauf und der Spülvorgang ging auch ohne Fehler von statten.
      Nach dem das nicht das erste mal passiert mache ich mir jetzt sorgen ob ich bald auf meinen geliebten Kaffee verzichten muss.
      Es ist noch zu erwähnen das sich die Maschine nicht nach dem Spülvorgang ausschaltet, erst wenn ich Sie vom Netz trenne.
      Wobei ich auch festgestellt habe, das das Magnetventil nicht schaltet. und die Leitung entlüftet.
      Die Magnetspule wurde von mir bereits gewechselt, ohne Erfolg.
      Daher frage ich mich ob vielleicht hier die Elektronik defekt ist. :?:
      Kann mir hier jemand Infos oder Tipps geben an was das legen könnte.
      Bin für jede Anregung zu haben.
      :thumbsup:
      Gruß Christian H.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Christian H. ()
      was passiert denn, wenn Du die Maschine ausschaltest?
      Neben einem möglichen Defekt der Elektronik stellt sich
      auch die Frage ob mit der Brüheinheit alles in Ordnung ist.
      Wurde diese letzthin schon revidiert?
    • Hallo BS,
      wow das ging aber schnell mit der Antwort.
      Sobald ich den Ausschaltknopf drücke spült die Maschine wie gewohnt ohne irgendwie zu blockieren.
      Nach dem Spülvorgang schaltet sich die Maschine nicht aus sondern es leuchtet die grüne Kaffeetasse.
      Ich muss dann den Netzstecker ziehen oder den Ausschaltvorgang mehrfach wiederholen. Dann klappt es irgendwann mal mit dem Ausschalten.
      Die Brüheinheit wurde von mir schon mal revidiert, lief bis dato einwandfrei ohne sich zu blockieren.
      Kann es sein das sich die O Ringe verklemmen oder so?
      Gruß Christian
      zunächst hört es sich so an, als ob der Fehler von einer Brüheinheit mit
      Positionierungsproblemen kommt. Evtl. ist eine neue Brüheinheit fällig.
      Ich würde die Brüheinheit zunächst nochmal revidieren und dabei auch peinlichst
      darauf achten, dass keinerlei Fett in den Bereich der Kurvenlaufbahn gerät.
      Eventuell auch die Sperrklinken etwas mit einem Heißluftgebläse erwärmen
      und ein wenig aufbiegen.
      PS:
      Ich habe Deinen "Abspann" rauseditiert, da es nur ein Zahlen- und
      Buchstabenkauderwelsch ist :D
    • Guten Morgen BS,
      erstmals vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
      Werde Deinen Rat umsetzen und die Brüheinheit nochmals revidieren.
      Das kann ein bisschen dauern da ich momentan nicht so viel Zeit habe. Werde mich dazu zurückmelden.
      Wie kann ich den mit diesen Problem umgehen das ich vorhin schon mal geschrieben habe?
      " Es ist noch zu erwähnen das sich die Maschine nicht nach dem Spülvorgang ausschaltet, erst wenn ich Sie vom Netz trenne.
      Wobei ich auch festgestellt habe, das das Magnetventil nicht schaltet. und das Drenageventiel entlüftet.
      Die Magnetspule wurde von mir bereits gewechselt, ohne Erfolg"
      Ist hier doch ein def. in der Elektronik?
      Kann mir sonst keine andere Lösung vorstellen.
      Gruß Christian H.
      bzgl. des Drainageventilmagneten würde ich mit einem Messgerät
      nachmessen, ob zu den vorgesehen Zeiten im Ablauf (Du erinnerst
      Dich sicher, dass es während der Brüheinheitbewegung mehrfach
      betätigt wird) Spannung anliegt. Wenn nicht ist der Fehler sicher
      bei der Elektronik zu suchen.
