DeLonghi ESAM 3500 Pronto Cappuccino - kein heißes Wasser & Milchschaum
    • Ok denken sollte man lassen :) Ventil Eingang ist ja dann scheinbar die 2 und net die 1. Ok nun mal einen frage kann man nicht einfach nur den Wasserlauf kontrollieren im Testmodus?
      TF defekt überbrückt für kurze zeit wird auch Schnell Dampfheizung warm.
      Nein, da im Testmodus immer nur eine Taste akzeptiert wird. Also kannst du nicht gleichzeitig Pumpe und beide Ventile ansteuern.
    • Hallo zusammen,
      ich vermute eine Verkalkung im Dampfboiler.
      Wie kann ich hier diese Schläuche abziehen? (Überwurfmutter lösen...)
      Danach ziehen?
      Denke dass die Schläuche bei noch stärkerem Ziehen abreißen könnten...
      Vielleicht hat jemand einen Tipp.
      Danke
      Thomas
        672,23 kB, 863×1.232, 320 mal angesehen
    • Am Schlauch sitzt eine Messinghülse, diese siehst du oberhalb des Grwindes. An dieser Hülse mit einer Zange anpacken und hin/herwackeln.
    • Danke für die Rückmeldung :thumbsup:
      habe bei meiner Maschine den oberen Thermoblock(Heizung war defekt) und das hintere Ventil getauscht.
      Entkalt habe ich auch schon mehrere Male, allerdings läuft nach Heisswasserbezug oder Milchschaumbezug immer Wasser in die Auffangschale. Ist das normal?
      Vielen Dank für die Hilfe
    • Ist normal, da wird die Leitung entlastet.
