Bosch Benvenuto TCA6001 - B20 - Hilfe, mein Kaffeevollautomat streikt
    • Bosch Benvenuto TCA6001 - B20 - Hilfe, mein Kaffeevollautomat streikt
      Seit gegrüsst ihr alle zusammen.
      Leider muss ich euch nun doch belästigen hier. :P
      Nach endlosen Stunden und Tagen hier im Forum mit Instantkaffee weiss ich leider nich mehr weiter.
      Gleich mal mein Problem....
      Anfangs hat mein Gerät immer schwergängiger den Kaffe produziert und dann kam gar nichts mehr. Die Maschine hat nur noch gepumpt und gezischt und der gemahlene Kaffee fiel trocken in den Auffangbehälter. Ich habe dann einfach mal die gesammte Maschine zerlegt und alles gereinigt. Das Gerät ist übrigens jetzt 6 Jahre alt und täglich in gutem Gebrauch.
      Ich hab ein paar neue Außenteile und die Wartungsset besorgt und jetzt steht mein Schatz wieder da wie neu.
      Nur Kaffe bekomm ich trotzdem keinen..... ;( X(
      Allerdings hats jetzt wohl nen anderen Grund. Also Kaffee wird gemahlen und dann läuft aber irgendwie die ganze Kaffesuppe oben über die Brüheinheit heraus und versaut innen alles. Und die Tasse bleibt leer....
      Also ich hab das Keramikventil gereinigt, neues Drainageventil eingebaut (weil ich bei der Wartung vom Alten die Feder verloren habe), die Brüheinheit gewartet und Schläuche durchgeblasen. Heisswasser und Dampf funktionier einwandfrei.
      Was meint ihr?? Kann mir irgendjemand helfen da draussen????
      Ich vermiss meinen frischen Kaffee am Morgen,Mittag und Abend.... :S
      Vielen Dank schon mal und viele Grüsse ausm Allgäu....
    • Hallo Automat,
      willkommen im Forum. Kannst Du sagen ob es sauberes Wasser ist oder ob es Kaffeewasser ist?
      Hast Du die Brühgruppe mit neuen Dichtungen bestückt, oder nur gereinigt?
      Als mögliche Ursache fällt mir nur ein, dass evtl. der Niederhalter oben an der BG gebrochen ist. Es können aber auch die zwei Mikroschalter im Brühgruppenantrieb sein.
      Mario
    • Mario schrieb:
      Hallo Automat,
      Mario
      Den Niederhalter hab ich schon geprüft. Ich kann keinerlei Beschädigung daran erkennen. An der Brühgruppe hab ich die Dichtungen alle erneuert,also Wartung genau nach Anleitung.
      Und es ist Heisswasser mit Kaffepulver was da oben drüberläuft. Kann ich die Mikroschalter irgendwie testen?
      Baldur02 schrieb:
      Ist das Cremaventil innen sauber? Wie verhält sich die Maschine, wenn man über die Puverfunktion (ohne Pulver) Kaffezubreitung startet?
      Das Ventil hab ich auch ausgebaut und gereinigt. Alles sauber. Wie funtioniert die Pulverfunktion? ?(
      Und vielen Dank mal für eure Antworten...
      in der Revisionsanleitung für die Brüheinheit auf Seite 17
      (oberes Bild) sieht man an dem weißen Teil des oberen
      Brühkolbens eine aufgesteckte Gummilasche. Ist diese
      bei Dir verlorengegangen?
      Kontolliere aber auch den Niederhalter Deiner Brüheinheit.
      Bei neueren Versionen gibt es die Gummilasche nicht mehr,
      Dafür ist am Niederhalter ein Gummiteil montiert. Siehe dazu:
      komtra.de/media/files/KOMTRA_GMBH_BSH_REPARATURBLECH.pdf
      Seite 8 oberes Bild - da kann man das Teil erkennen.
    • Also ich habe dann die neuere Version mit dem Gummiteil am Niederhalter genauso wie in dem Link.
      Ich hab jetzt nochmals die Brüheinheit zerlegt und nach Anleitung zusammengebaut. Genau dasselbe Spiel. Die ganze Kaffesuppe läuft oben raus. Wies mir aussieht aber schon irgendwie oben am Niederhalter. Der ganze Kolben ist anschliesend auch voll mit Kaffeepulvermatsch.
      Gibts noch ne Möglichkeit an was es liegen kann?
      wenn ein Schaden am Niederhalter etc. vorhanden wäre, dürfte aber oben
      kein Kaffeepulvermatsch ankommen. Dieser müßte dennoch vom Brühsieb
      zurückgehalten werden.
      Nach dem was Du bis jetzt beschrieben hast, käme ein kapitaler Defekt
      der Brüheinheit oder ein grober Montagefehler der Brüheinheit in Betracht.
      Kannst Du von Hand den oberen Kolben soweit nach oben drücken, dass
      das Gummiteil das Loch im Steigrohr abdichtet?
      Die Lippendichtung des Brükolbens ist richtigrum eingesetzt (offenen Teil
      der Lippe in Richtung Brühsieb)???
    • Also ganz oben (am Niederhalter) ist kein Kaffeematsch. Nur aussen um den Kolben. Oben am Niederhalter ist aber alles nass. Da spritzt richtig was raus irgendwo.
      Die Lippendichtung ist richtig rum drinne.
      Den Kolben hochdrücken geht bis zur Dichtung,aber verdammt schwer.
      Kanns sein dass ich an dem Cremaventil was falsch gemacht habe? Ausgebaut hatte ich es auch zum Reinigen.
      das bedeutet aber doch, dass es an der Dichtung vorbeikommt oder sehe ich das falsch?
      Stelle doch mal ein paar Fotos vom oberen Kolben und dem Steigrohr mit Cremaventil
      ein.
    • So jetz. Hoffentlich erkennt man darauf irgendeinen Fehler.
      Und ja,wies ausschaut kommt schon alles an der Dichtung vorbei. Aber ich hab den Dichtungsring doch richtig eingesetzt,oder doch nicht??
        194,02 kB, 1.171×856, 444 mal angesehen
        178,15 kB, 1.218×842, 438 mal angesehen
        192,04 kB, 1.169×924, 403 mal angesehen
        198,25 kB, 1.256×942, 424 mal angesehen
        193,59 kB, 1.293×969, 433 mal angesehen
      schaut alles gut aus - zumindest habe ich nicht entdecken können,
      was auffällig wäre.
      Ich würde nochmals das Steigrohr mit dem Cremaventil ausbauen
      und prüfen, ob der Gummipilz des Cremaventils tatsächlich zum Sieb
      zeigt. Auch würde ich dabei prüfen, ob im Bereich des Steigrohrs eine
      Verstopfung vorliegt.
      Wenn da alles ok ist, versuche währen eines Bezuges festzustellen,
      ob die Brüheinheit soweit in Brühstellung fährt, dass das Loch des
      Steigrohres mit dem Gummiteil verschlossen wird (was Du schon im
      "Trockenversuch" auf meine Nachfrage hin probiert hast).
      Wenn dem nicht so ist, sollten wir uns mal dem Antierb zuwenden.
    • Tolle Sache mit der Brüheinheit.
      Entscheidend ist das die Dichtung richtig eingesetzt ist und vorallem eine V Lippendichtung ist die sich auch aufspreiten kann wenn druck drauf kommt. Wenn das nicht der Fall ist, dann undicht.
      Ebenso kann der Stempel der den Kaffee zusammendrückt in der Brüheinheit defekt sein oder im Zylinder einen riss haben. Wobei ich es bisher nur einmal gesehen hatt.
      Aber einfach mal schauen.
      Grüßle
    • So liebe Leute....
      Nach gut nem halben Jahr Instantkaffe steh ich kurz vor nem Magengeschwür.
      Hab damals den Fehler einfach nicht gefunden und vor Zorn die Maschine in nen dunklen Schrank gesperrt. Hat leider auch nicht geholfen.. ;(
      Jetzt wo Weihnachten vor der Tür steht,starte ich mal nen neuen Versuch. Vielleicht klappts ja mit nem lecker frischen Kaffee unterm Tannenbaum :rolleyes:
      Also,all die Tipps zur Fehlersuche blieben erfolglos. Alles wie gehabt. Ich stell jetzt mal noch paar Bilder ein. Vielleicht erkennt jemand doch noch was. Irgendwas muss doch da falsch zusammengebaut sein.
        195,78 kB, 1.175×881, 400 mal angesehen
        192,63 kB, 979×1.306, 407 mal angesehen
        193,48 kB, 969×1.293, 389 mal angesehen
    • So,und jetzt noch ein paar Bilder wies ausschaut nach einem Bezug ohne Kaffepulver. Irgendwo gehts da raus wos nicht soll... ?(
        197,87 kB, 1.175×881, 362 mal angesehen
        191,35 kB, 1.277×892, 390 mal angesehen
        186,8 kB, 881×1.175, 365 mal angesehen
        189,13 kB, 1.175×881, 392 mal angesehen
        199,55 kB, 872×1.163, 389 mal angesehen
      hattest Du dieses schon gemacht? Ansonsten besorge Dir rein zum
      Testen eine funktionierende Brüheinheit um festzustellen ob da bei
      Dir die Fehlerursache ist.
      Der Antrieb steht in der richtigen Grundstellung?
      Wie kann ich denn das mit der Grundstellung genau erkennen? Bei mir schauts meiner Meinung nach genauso aus wie in der Revisionsanleitung der Brüheinheit
      beschrieben.
      Und ich hab jetzt schon x-mal die Brüheinheit zerlegt und alles durchgepustet. Ich kann da wirklich nicht mehr die geringste Verschmutzung erkennen.
      Und leider kenn ich niemanden,der die selbe Maschine hat.Kann mir also keine funktionierende Brüheinheit besorgen.
      Mowo schrieb:
      Hallo
      eventuell hat die Brühkammer einen Haarriss.
      Mowo
      Sieht man den mit blosem Auge? Ich kann nix erkennen.. ;(
      Img_0848 nach würde ich schon meinen, dass die BG in der Grundstellung befindlich ist.
      Wenn Du die Türe zur BG offen hast, dann siehst Du einen schwarzen Plastik Ring, der sich dreht, wenn Du Kaffee beziehst (nachdem der Kaffee gemahlen worden ist) und zwar um 180° gegen den Uhrzeigersinn, wenn nicht, dann fährt die BG nicht weit genug hoch und der Gummiring am Cremaventil taucht nicht ein und dichtet folglich nicht. Um zu prüfen, ob der Ring die volle 180°-Drehung macht (kleine Markierung auf den Ring), musst Du natürlich die Tür geöffnet haben und dafür den metallischen Schließkontakt mit der Hand drücken, damit die Maschine arbeitet.
      Liebe Grüße
      Pulze
