Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa E45 | ca. Baujahr: Unbekannt
Hallo, seit kurzem ist bei meiner E45 kein Kaffeebezug mehr möglich. Das Problem kündigte sich 2-3 mal vorher an, nach Ziehen des Netzsteckers ging es gelegentlich. Bei Kaffeeanforderung werden die Bohnen gemahlen, der Brühvorgang bricht nach ca. 3 Sekunden ab, es tröpfelt aus dem Auslauf, eine Systementlüftung wird gefordert. Die Wasserpumpe ist extrem laut.
Habe Pumpe und Druckregler getauscht, Flowmeter überprüft- das Problem ist das selbe, Wasserpumpe nach wie vor extrem laut. Habe Wasserlauf nach Druckregler abgeschlossen. Hier tröpfelt es beim Lauf der Wasserpumpe nur. Wasserlauf vor Flowmeter läuft auch.
Befürchte es liegt an der Elektronik. Verkalkung kann ich mir nicht vorstellen, da der Wasserlauf vor der Pumpe dsbzgl. überprüft wurde.
Besten Dank im Voraus!
