Saeco SUP012 Magic de Luxe - suppt noch immer.
    • Saeco SUP012 Magic de Luxe - suppt noch immer.
      Hersteller: Saeco | Typ-/Modell: SUP012 Magic de Luxe | ca. Baujahr: 1996
      Nach der super- Betreuung von Roadrunner (nochmal vielmals merci !!) habe ich als totaler Leihe die Pumpe, verschiedene o-Ringe und das Mahlwerk meiner "alten Dame"
      (BJ. ´96) getauscht.
      :thumbsup:
      Allerdings schlage ich mich auch weiterhin mit dem Problem herum, weshalb ich die Kiste überhaupt geöffnet habe. Die Brühgruppe suppt in den Satzbehälter.
      Hab´mich heute Abend nochmal der Sache angenommen und mußte feststellen, daß der Kolben, sowie das damit verbundene Einlaufrohr gebrochen ist.
      Nun gibt es den Kolben bei Komtra einzeln, jedoch nicht das Einlaufrohr. Es ist im Shop zwar ein "Einlaufrohr" zur Brühgruppe abgebildet, sieht aber ganz anders aus
      und soll lt. Beschreibung ganz unten an der Gruppe montiert sein.
      Also wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben als die komplette Gruppe zu kaufen. Ist vielleicht auch nicht verkehrt das der Weichmacher im Kunststoff eh´ nach so
      langer Zeit draußen sein dürfte (Rissanfällig).
      Aber passt die Gruppe auf meine alte Kiste?
      Vielen Dank für eure Antwort.
      grundsätzlich ja. Jedoch gibt es zwei verschiedene Auslaufrohre bei den
      Brüheinheiten. Da Du im Zweifelsfall Dein passendes aufschrauben
      müßtest und dieses bei Dir defekt ist, solltest Du nochmals explizit beim
      Shop nachfragen.
      Du benötigst das Auslaufrohr mit O-Ring. Spätere Versionen haben einen
      geäderten Auslauf und daher einen geraden Anschluß ohne O-Ring am
      Auslaufrohr.
    • 7-Tasten Magic de Luxe suppt noch immer.
      Shop nachfragen.
      Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Werde beim Shop nachfragen. Allerdings kommt da oft die Antwort "Was nicht im Shop steht, das gibt´s nicht. Lässt sich auch
      nicht besorgen.".
      Außerdem war meine Frage eigentlich mehr: Passt die im Shop abgebildete k o m p l e t t e Gruppe in meine Kiste. 8o
      LG
      Böhnchen
      das kann man eben auf dem Foto nicht ausreichend erkennen.
      Normalerweise ist das ja auch kein Problem, da der Auslauf
      eigentlich das letzte Teil ist, was an einer Brüheinheit kaputt
      geht - und man normalerweise den alten nehmen könnte. Der
      Rest der Brüheinheit ist jedenfalls identisch.
