Hersteller: Krups | Typ-/Modell: Orchestro FNF2 | ca. Baujahr: Unbekannt
meine Kaffeemaschine hatte in letzter Zeit immer wieder mal das Problem, daß neben dem Kaffeeauslauf auch Dampf aus der Düse kam, dies würde auf Folgendes hindeuten
Grund: Die Maschine zeigte "Heisswassertaste drücken - Gefäss unter Düse stellen" an. Das kann man endlos wiederholen. Das heisse Wasser kommt mit guten Druck, aber dann wieder die Anzeige. Habe die Maschine dann geöffnet und war überrascht, wie sauber alle Schäuche waren, blitzblank, im Gegensatz dazu als ich mal die Brühgruppe revidiert hatte, Claris scheint da beste Arbeit zu leisten. Habe das Flowmeter zerlegt, war bltzblank. Die Pumpe scheint auch in Ordnung zu sein, da kommt ordentlich was. Bleibt also doch nur das Magnetventil????
Aber die Symptomatik ist doch jetzt eine andere. Wäre nett, wenn mir jemand helfen könnte. Mir graut schon vor morgen früh
Allerdings wenn ich sie dann entkalkt habe, war das Problem verschwunden. Ich habe mir nun einen neuen Entkalker zugelegt und eine Claris Patrone, seither trat das Problem nicht mehr auf. Allerdings heute morgen musste ich das Haus ohne Kaffee verlassen - gar kein guter Tagesanfang -Wenn bei Kaffeebezug auch Wasser oder Dampf aus dem Dampfrohr, oder kein
Dampf bei Dampfbezug kommt, dann könnte das Ventil die Ursache dafür
sein. Das Magnetventil sitzt vorne rechts im Gerät unterhalb vom
Erhitzer.
Grund: Die Maschine zeigte "Heisswassertaste drücken - Gefäss unter Düse stellen" an. Das kann man endlos wiederholen. Das heisse Wasser kommt mit guten Druck, aber dann wieder die Anzeige. Habe die Maschine dann geöffnet und war überrascht, wie sauber alle Schäuche waren, blitzblank, im Gegensatz dazu als ich mal die Brühgruppe revidiert hatte, Claris scheint da beste Arbeit zu leisten. Habe das Flowmeter zerlegt, war bltzblank. Die Pumpe scheint auch in Ordnung zu sein, da kommt ordentlich was. Bleibt also doch nur das Magnetventil????Aber die Symptomatik ist doch jetzt eine andere. Wäre nett, wenn mir jemand helfen könnte. Mir graut schon vor morgen früh
