Jura Impressa S9 - Kaffee läuft teilweise direkt in Schale
    • Jura Impressa S9 - Kaffee läuft teilweise direkt in Schale
      leider haben wir ein Problem mit unserer Jura S9.
      Teilweise läuft der Kaffee direkt in die Schale und nicht über die Ventile normal in eine Tasse. Woran kann das liegen? Wie gesagt, teilweise läuft es ganz normal.
      Wir sind verzweifel?!
      Grüße!
    • ich habe dies hier gefunden:
      Lebensdauer der Dichtringe:
      Wie lange müssen die Dichtringe der Brühgruppe halten? Erfahrungsgemäß ist nach 1500 - 4000 Bezügen Schluss mit lustig und der obere Ring gibt auf. Der untere scheint besser zu halten. Berichte von 10.000 und mehr Bezügen gibt es auch. Das sind die Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Auch Ausnahmefälle sind diejenigen Ringe, die keine 1000 Bezüge halten. Aber auch das kommt vor.
      Die Lebensdauer der Ringe hat wahrscheinlich nichts mit der absoluten Zahl der Kaffeebezüge zu tun. Denn sonst würden ja die gleichen Ringe in den Profimaschinen von Jura wie der X70, X7 und X90 mit Sollmengen von mehr als hundert Bezügen pro Tag (die übrigens die gleiche Brühgruppe haben wie die Impressas der Consumer- Serie) nach einigen Wochen hin sein. Vielmehr scheinen es die Ringe nicht zu mögen, morgens eine und dann vielleicht nochmals abends eine Tasse brühen zu müssen. Stehen sie dauernd unter Feuchte und Last, tut ihnen das eher gut als schlecht. Offenbar mögen sie es nicht, wenn sie häufig austrocknen. EPDM ist da etwas “tricky” und sehr ozonempfindlich. Der Angriff von Ozon scheint das EPDM- Material zu schwächen. Fetten scheint auch den Ozonangriff zu mindern und damit die Lebensdauer von Ringen zu steigern, die nur relativ wenig genutzt werden. Hart arbeitende Büromaschinen brauchen meist kein Fett. Das macht der reichlich fliessende Kaffee bzw. die darin enthaltenen Öle dann schon.
      Ersatzringe gibt es bei:
      • A. Krietsch (nebelanlagen@gmx.de) Für 2,00 EUR gibt es 2 grosse und einen kleinen Ring. Die Ringe sind zwar keine Original- Ersatzteile und Industriequalität, aber meine Maschinen laufen prima damit. Andreas liefert auf Wunsch auch eine etwas dickere Ringversion mit 37,69 x 3,53 mm für den gleichen Preis, weil manche Leute meinen, dass der obere Ring etwas dicker sein solle. Ebenfalls bekommt ihr bei Andreas auch Ringe für die Solis- Maschinen.
      • www.floriankaiser.de/espresso/ (verschiedene Servicesets für 10 bis 20 EUR). Empfehlenswert. Netter Kontakt. Florian verschickt schnell. Eine gute Adresse für Leute, die es eilig haben und nicht zu teuer für das, was er bietet. Dazu gibt es Einbauanleitungen für die AEG cafamosa (=E- Serie) und die S- Serie.
      • www.kuntze.de (Klaus Kuntze) liefert ganze Wartungssets inklusive Bilderstrecke. Er hat im Netz gute Kritiken und betreibt auch ein eigenes Forum. Einer, der sich dem Thema “Dichtringe” verschrieben hat und das Geschäft zwischenzeitlich als “fulltime job” betreibt. Unter anderem liefert Klaus auch selbst entwickelte Dichtringe “XP” mit Lippendichtung. Rundringe in verschiedenen Qualitäten gibt es bei Kuntze auch weiterhin. Bei älteren Brühgruppen kann es sein, dass Rundringe besser passen als die Lippendichtringe. Im Zweifel kurze Mail an Klaus über www.kaffeeforum.de und vorher nachfragen.
      • www.gradert.de; www.jura-ersatzteile.de
      • Wer sich die Dichtringe im Handel für Industriebedarf selbst kaufen will, findet eine Zusammenfassung von Ringmaßen unter Brühgruppe - O-Ring - Dichtung - gesammelte Informationen im Forum my-jura.de
      • Wer weiter in die Technik der O- Ringe einsteigen will, findet technische Infos, Einbaumaße und viele Details über Dichtringe bei der Fa. Gehrckens (Hersteller von Dichtringen).
      • Fast jeder, der mit Jurateilen handelt und verkaufen will, hat auch Dichtringe im Angebot. Eine Ausnahme sind nur die ganz offiziellen Jura- Ersatzteilhändler (RKDs). Denen wird von Jura untersagt, einige Ersatzteile einzeln zu verkaufen. Und dazu gehören auch die Dichtringe der Brühgruppe. Macht aber nix. Es gibt sie ja auch anderswo.
        Macht RKD Dich nicht mehr froh, kauf’ Ringe einfach anderswo. (Brüll! Geiler Jura- Insiderspruch! Kommt gleich ins Poesiealbum!) [align=justify]
        [/align]ist das korrekt so? Welche Dichtungsringe sind die richtigen?
      konair schrieb:
      Wo erhalte ich eine Anleitung und welche DIchtungen bestelle ich wo?
      an Besten hier beim Forumssponsor (siehe oben in der Leiste) komtra.de
      Manche der Bezugsadressen in Deiner Aufstellung gibt es gar nicht mehr.
    • Hallo konair ,
      Hier findest Du eine Serviceanleitung für das Öffnen Deiner S9 :
      komtra.de/media/files/KOMTRA_G…2fbf23f15843c189b618b0d2c
      Hier die Anleitung für Aus- und Einbau der Brüheinheit :
      Hier die Anleitung für die Revision der Brüheinheit :
      Und da bei Deiner Maschine möglicherweise auch das Drainageventil betroffen ist (es sitzt an der Brühgruppe) noch die Anleitung zur Revision des Drainageventiles :
      Da Du ja auch die Dichtungen des Drainageventiles brauchst und auch den Spezialschlüssel zum Öffnen der Ovalkopfschrauben der Rückwand kann ich Dir nur das große Wartungs-Set empfehlen. Dort findest Du neben dem Ovalkopfschlüssel auch das richtige Silikonfett , Nachfettstäbchen , eine Schlauchbürste , alle Dichtungen die Du brauchst und noch eine Kragendichtung für den Tankflansch (die sollte alle 2 Jahre mal erneuert werden).
      Hier der Link zum Wartungs-Set :
      komtra.de/index.php?page=product&info=1712
      An normalem Werkzeug brauchst Du eine kleine Spitzzange und einen Torx-Schraubendrehersatz. Damit sollte alles leicht zu bewerktelligen sein. :D
      Und wenn Du Fragen hast weißt Du ja wo Du Dich hinwenden kannst !
      Viele Grüße ,
      roadrunner
    • oops , BS war mal wieder schneller :D
      ....Bitte keinesfalls nur die Kolbendichtungen wechseln ,das reicht selten und gibt nach kürzester Zeit erneut Probleme an anderer Stelle.
      Nicht der obere Ring ist immer das Problem sondern meist der untere der so schwergängig wird dass die Brühgruppe nicht mehr zu verfahren ist.
      Klaus Kuntze bzw. Kaffeeforum.de gibt es nicht mehr bzw. liegt zur Zeit auf Eis (Das Forum ;) ).
      Viele Grüße ,
      roadrunner
