Hersteller: Krups | Typ-/Modell: Orchestro FNF2 | ca. Baujahr: Unbekannt
bin neu hier und habe mich mit Hilfe der zahlreichen Beiträge hier dazu
entschlossen meine Kaffeemaschine selbst zu reparieren, nachdem es immer
häufiger zu Fehlfunktionen kam.
Ich habe die Brühgruppe zerlegt und gereinigt und nach Anleitung wieder zusammengebaut.
Nach dem Einbau fährt die Brühgr. immer nach oben und bleibt in dieser
Postion mit lautem klackern hängen. Habe den Motor nochmal ausgebaut und
mit Encoder laufen lassen. Motor läuft immer in die gleiche Richtung.
Ohne Encoder dreht sich der Motor im Wechsel links und rechts, nach
geraumer Zeit werden die Wechselintervalle länger und das Magnetventil
wird mehrmals angesteuert. Kann der Fehler an der Brühgruppe liegen?
Danke für Eure Hilfe und viele Grüße,
Hermann
Sorry, den ersten Beitrag habe ich in der falschen Rubrik gestellt deshalb die gleich Frage nochmal.
Hermann
. Habe neue Dichtungen und einen Motor bestellt und hoffe das nach Austausch alles wieder funktioniert.
herum eingebaut.
