Jura Impressa S9 - wird beim Brühen laut
    • Jura Impressa S9 - wird beim Brühen laut
      Tag beim brühen wird meine s9 immer lauter was kann man dagegen tun
    • Kürzer brühen... :D
      Spaß beseite. Wie macht sich das genau bemerkbar und wie ist der Wasserfluß
      bzw. Kaffeefluß - schwächer als früher?
      Wird eine Filterpatrone verwendet und wieveile Tassen hat das Gerät schon
      gebrüht? Ist noch die erste Pumpe drin?
      hatte meine Kernfrage etwas "versteckt".
      Bitte beschreibe mal was wann und wie lauter wird.
      Antriebsgeräusch, Pumpgeräusch, Pfeifgeräusche beim Brühen, etc...?
      Vielleicht sogar ein kleines Filmchen bei YouTube?
      was wirklich erschreckendes kann ich nicht sehen. Es ist aber sicher
      so, dass sowohl die Mühle, die Pumpe und auch der Antrieb der
      Brüheinheit incl. der Führung im Laufe der Zeit immer lauter werden, da
      die Pumpe etwas Leistung verliert und in Mahlwerk und Antrieb die
      Zahnräder sich etwas "ausschlagen" und das Fett nicht mehr so optimal
      dämpft, wie bei Neuteilen.
      In der Regel ist das aber (solange die Pumpenleistung noch ausreichend
      ist) ein rein "kosmetisches Problem" und hält das Gerät nicht davon ab
      weiterhin fehlerfrei zu funktionieren.
    • Hallo BlackSheep,
      wie Du im Video sehen kannst, hält der Auslauf nicht mehr. Bei der Reinigung hab ich den Innenlauf geschmiert, allerdings zu stark, wie es scheint. Da der AUsluaf nun nicht mehr oben in der Postition hält, sondern immer nach unten rutscht.
      Hast Du für diesen Problem einen Tip ?
      Nach wieviel Bezüge sollte man die Brüheinheit-Dichtungen wechseln.
      Unsere Maschine hat ca. 6200 Brüheinheiten.
      Besten Dank
      3tapfere :D
      3tapfere schrieb:
      Bei der Reinigung hab ich den Innenlauf geschmiert, allerdings zu stark, wie es scheint... Hast Du für diesen Problem einen Tip ?
      Da hilft nur zerlegen und entfetten. sonst wird das nichts.
      Brüheinheitdichtungen tausche ich wenn sie nicht mehr richtig
      dichten, oder wenn ich eine Komplettrevision einer Maschine
      mache.
      Die Kompletterevision mache ich aber nur, wenn ich ein neues
      gebrauchtes Gerät für mich besorge. Danach wirklich nur bei
      Verschleiß (gemeint Fehlfunktion).
