Krups Siziliana F860 - Reinigungsprogramm läuft in Auffangschale
    • Krups Siziliana F860 - Reinigungsprogramm läuft in Auffangschale
      Servus !
      Bei meiner Krups Siziliana habe ich folgendes Problem:
      Beim Spülvorgang kommt vorne kein Wasser raus, es läuft über das Drainageventil direkt in die Auffangschale.
      Beim Kaffeemachen geht alles wie gewohnt Kaffee kommt da raus wo er soll. Spülen auch kein Problem.
      Ich habe die Brühgruppe erneuert samt Drainageventil. Eine neue Heizpatrone.
      Was mache ich falsch ???
      Sollte das Reinigungsprogramm nicht auch aus dem Kaffeeauslauf kommen??
      Danke schon mal im Voraus.
      GrüßeSvemo
      svemo schrieb:
      Beim Spülvorgang kommt vorne kein Wasser raus ... Spülen auch kein Problem.
      Sollte das Reiniegungsprogramm nicht auch aus dem Kaffeeauslauf kommen??
      irgendwie bist Du bei der Fehlerbeschreibung durcheinander gekommen.
      Was funktioniert nicht richtig?
    • Hi also nochmal.
      Wenn ich das Reinigungsprogramm starte läuft die Reinigung nur in den Auslaufbehälter und nicht durch den Kaffeeauslauf. (hier sollte es doch auch durch den Kaffeeauslauf gehen ) ?(
      Beim Kaffeziehen und beim normalen Spülen läuft es durch den Kaffeeauslauf.
      Grüße Svemo
      hatte mal was ähnliches, da gab es Probleme mit den Brühdichtungen.
      Wann wurde die Brüheinheit zuletzt überholt und mit welchen Dichtungen?
      wenn Du Lippendichtungen verwendet hast, ist möglicherweise
      Deine Brüheinheit eine der wenigen die damit Probleme haben
      (Abnutzung/Toleranzen).
      Kaffeepulver dichtet zusätzlich ab und daher kann es durchaus
      passieren, dass es mit Kaffeepulver geht und ohne nicht.
    • Danke für deine Antwort.
      Dieses Problem sollte dann wenn es an der Abdichtung liegt auch beim Spülvorgang sein ist es aber nicht.
      Spülen geht normal durch den Kaffeeauslauf sowie Kaffee.
      Im Auffangbehälter so gut wie kein Wasser und die Kaffetabs sind super und auch nicht zu freucht.
      Svemo
    • Und wenn Du 10 mal hintereinander Spülst?
      Kommt dann immer alles vorne raus?
      Beim Einschaltspülen ist alles kalt (Dichtungen und BE)
      Beim Reinigungsprogramm nicht.
      dan gibt es dafür keine sinnvolle Erklärung sofern keine
      Fehlbedienung vorliegt. Entweder kannst Du damit leben,
      oder Du mußt die Steuerelektronik tauschen, da beim
      Reinigungsprogramm das Draingeventil nicht während
      der Pumpzyklen angesteuert wird wenn dort alles in
      Ordnung ist.
    • Hi ,
      ja darauf hatte ich auch schon getippt.
      Aber jetzt kommt der Hammer nach 3 Mal entkaltungsprogramm und 6 mal Reiniegen geht es jetzt wieder.
      Ich denke da hat irgendwas in der Steuerelektronik gesponnen und sich jetzt wieder von alleine gelöst.
      Vielen Dank für Eure Hilfe..
      Svemo :thumbsup:
      dass mal was spinnt ist selten, und dass es sich wieder lösen
      läßt ist noch seltener. Da hast Du mal mächtig Glück gehabt.
