Hersteller: Krups | Typ-/Modell: Orchestro F889 | ca. Baujahr: Unbekannt
Hallo Ihr Wissenden,
nun bin ich schon am Überlegen, ob ich die alte Maschine wegschmeiß.
Ich habe da eine Krups Orchestro nun seit etwa sechs Jahren. Bis zum Jahreswechsel wirklich klaglos und zuverlässig. Tassenumsatz (Pötte), grob geschätzt etwa 25.000.
Zum Jahreswechsel fing an, dass seitlich Wasser herauslief.
Nun dachte ich mir, oK, Schlauch oder etwas anderes undicht. Verschleiß halt.
Ich habe dann im Frühjahr angefangen, nachdem auch das Mahlwerk den Geist aufgab, mich drum zu kümmern.
Infos einholen, dann gings los.
Maschine aufgemacht, gesehen, dass die Heizpatrone arg gebeutelt aussah und undicht war.
Dachte mir, wenn die Maschine schon auf ist, machs gleich richtig.
- Heizpatrone komplett getauscht
- Mahlwerk komplett getauscht
- Brüheinheit komplett getauscht
Nach dem Zusammenbau testen:
Maschine initialisiert, spülen funktioniert (soweit ich das sehe), Heißwasser funktioniert, Dampf funktioniert.
Beim Kaffe zubereiten ist es aber egal, mit welcher Tassenmenge ich drücke, nach dem Mahlen (viel oder wenig) bricht die Brüheinheit viel zu früh ab und schubst nur etwas hellbraune Brühe in die Tasse. Der Rest (wobei der Rest auch wenig ist) läuft in die Auffangschale (ein klein wenig auch in den Auffangbehälter).
OK, dachte ich mir, nachdem ich das Forum ein bisschen durchstöbert hatte, Encoder tauschen, weil die Brüheinheit nicht richtig positioniert.
Das habe ich auch noch gemacht.
Es bleibt aber der gleiche Fehler. Zubereitung bricht vorzeitig ab, der "schöne" Kaffe inkl. dem Mahlgut läuft in die Auffangschale.
Ich habe sogar testweise die alte Brüheinheit wieder eingebaut.
Kann mir wer sagen, nach was ich noch schauen kann?
Besten Dank schon einmal im voraus.
