Bosch Benvenuto TCA6001 - B20 - Viele Fehlermeldungen
    • Hi, wenn ich da nun richtig verstehe ist es ein rundes weisses Rad von der Brüheinheit aus gesehen hinter der Metallplatte das auf dem Antrieb steckt...
      Da ich aber den Antrieb nicht demontiert hatte kann ich nichts falsch zusammen gebaut haben!
      Das einzigste Teil, das ich bei der Entnahme der Brüheinheit "davonflog" war ein kleines Gummiteil (siehe Bild) das, so vermute ich, wie auch immer auf den Antrieb zu stecken ist. Aber daran können die Fehlermeldungen nicht resultieren da die ja auch bei ausgebauter Brüheinheit kommen...
      Ich werde mich nun mal an die Suche eines Trafos machen... ich hoffe dass der von meiner alten Carrerabahn noch geht!
    • Hallo Oli ,
      Ja , wenn Du den Steuerblock nicht ausgebaut hattest dann sitzt der Mitnehmer noch an Ort&Stelle :D
      Das Gummiteil von Deinem Bild ist der Silentpuffer des Antriebes und wird wie Du richtig schreibst nur auf die Welle aufgesteckt.
      Carrerabahntrafos geben meist WECHSELSTROM ab , Du brauchst 12V Gleichstrom...Es muss auch kein Modellbahntrafo sein , ein kleines Autobatterieladegerät oder eine Autobatterie gehen auch.
      Viele Grüße ,
      roadrunner
    • Hallo Roadrunner,
      naja, warum auch immer hat das mit dem Trafo der Carrerabahn gut geklappt. konnte die Stellung wie zuvor beschrieben einstellen und habe viiiieeeele Fehlermeldungen weniger .... :thumbsup:
      Jetzt plinkt "nur" noch das Pulverkaffee Licht und Kaffeebereit Licht läuchtet.... Ich glaube das sind fast normale Meldungen...
      Bohnen habe ich aber aufgefüllt... So, mit Kaffeepulver brüht die Maschiene auch Kaffee... Reinigungsprogramm läuft im Moment auch mal durch...
      Gruß Oliver
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von kuredudiver ()
      Hallo Roadrunner,
      ich schäme mich ja fast die Frage zu stellen, leider habe ich aber trotz langer Recherche keine Infos erhalten... Es gibt, bei ausgebauter Brüheinheit, theoretisch zwei Möglichkeiten diesen Silentpuffer auf diese Achse zu stecken... Im Moment klappts so, dass der Zylinder dieses Puffers in die Achse ragt und eben nicht in die Einheit. Die zweite Version habe ich nun mit der korregierten Antriebsachse noch nicht probiert...
      Gruß Oli
      P.S. Ich freue mich schon auf einen guten Kaffee morgenfrüh!!!! Bin ich zu optimistisch?
    • Hallo Oli ,
      Ich denke gegen den Kaffee morgen früh spricht nichts , grad weil sie ja schon Pulverkaffee gebrüht hat. Die Pulveranzeige kam sicher daher dass Deine Maschine beim Test noch offen war und die Pulverklappe entweder offen oder nicht montiert war...da dort ein Reedkontakt drin ist geht die Maschine davon aus dass Du Pulverkaffee haben willst.
      Der Silentpuffer gehört nicht in die Brühgruppe sondern auf die Abtriebswelle an der Maschine. Dort sollte er auch dann verbleiben wenn Du die Brühgruppe entnimmst. Nimm notfalls einen kleinen Tropfen Kleber zum fixieren...
      Viele Grüße ,
      roadrunner
      P.S.: habe mal gegoogelt , es gibt tatsächlich auch Carrera-Bahnen die mit Gleichstrom laufen , da hattest Du mit Deinem Trafo Glück ;)
    • Guten Morgen,
      alles in allem lichten sich die Probleme bei meiner Maschine...
      Aber da mein "Genuss"-Anspruch heutemorgen ein frisch gemahlener Kaffee war und alle Fehlermeldungen nach und nach verschwanden habe ich mich tatsäch getraut den Versuch zu wagen....
      Diesmal hat die Maschine sogar die Bohnen gemahlen... :D
      ...allerdings kam kein Kaffee raus. Leider ist der Kaffee nicht einmal irgendwie in die Auffangschale gelaufen.... Nach meiner ersten Tasse herrkömlichen Filterkaffees werde ich mich auf die Suche nach der braunen Flüssigkeit machen und Fehlersuche betreiben... Ich vermute, dass ich den Mahlgrad verstellt habe....
      Allen Vätern einen erholsamen Vatertag!
      Gruß Oliver
      Nachtrag:
      Der Kaffe kommt doch in der Auffangschale heraus! Aber der Reihe nach:
      Mahlvorgang meiner Meinung nach normal. Brüheinheit hört man ein bisschen deutlich für meinen Geschmack (Revision ist angesagt!). Aber keine Knack- oder Krachgeräusche. dann wenn eigentlich Kaffe raus kommen sollte tröpfelt ein wenige Kaffe aus den Auslauf. Danach läuft Wasser/Kaffe !? in die Auffangschale. Der Kaffeesatz fällt in die dafür vorgesehene Schale. Konzistenz eher trocken als zu feucht oder gar wässrig... Beim Reinigungsprogramm gestern ist mir aufgefallen dass sie beim spülen Wasser über den Auslauf heraus spült, und zwar teilweise an den zwei vorgesehenen Düsen vorbei. Da ist Wasser unter der Abdeckung des Auslaufes "ausgelaufen". Vergleichbar mit einer dritten Düse....
      Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von kuredudiver ()
      hier sollten zunächst zwei Dinge gemacht werden. Zum Einen eine Komplettrevision
      der Brüheinheit (dabei auch ein Augenmerk auf den Niederhalter richten ob er ange-
      brochen ist).
      Das andere Problem ist eine reine Verschmutzung des Auslaufs. Dieser kann wie in
      der Anleitung zum Umbau auf Cappuccinatore beschrieben relativ leicht demontiert
      werden. Dann gründlich und unter Zuhilfenahme von einem Schlauchbürstchen o.ä.
      solange reinigen, bis auch bei kräftigem Ausschütteln in das Waschbecken keine
      Krümel mehr mit dem Wasser zusammen herauskommen.
