Hersteller: AEG | Typ-/Modell: CaFamosa CF220 | ca. Baujahr: Unbekannt
ich habe eine Problem und hoffe das Ihr mir helfen könnt!
Bei
meiner CF220/250 gab es eine Undichtigkeit hinter der Brüheinheit unter
der Heizung so das ziemlich viel Wasser auch in die Auffangschale bzw.
direkt unter die Maschine lief! Zu erst dachte ich an die Heizung, habe
aber dann festgestellt das es die Düse unter der Heizung ist!
Nach
dem Wechsel hörte die Maschine nicht mehr auf zu heizen! D.h. nach dem
Start blinkt die Heizungleuchte die ganze Zeit und hört nicht mehr auf!
Heizung funktioniert aber und Thermostat auch!
Deshalb vermutet
ich den Klinoxsensor verantwortlich für dieses Phänomen! Also neuen
Klinoxsensor bestellt und zwischenzeitlich mal komplett ohne probiert
ob es dann weiter geht und die Temperaturleuchte aufhört zu blinken!
Was sie aber nicht tat!
So jetzt ist das neue Klinoxteil
gekommen aber leider ist das nur der diese Plastikteil und nicht der
Temperaturwiederstand selber! (306) 4071384590
Sicherheitsvorrichtung,KLIXON, den originalen habe ich leider schon
weggeschmissen da als defekt vermutet, wo bekomme ich den jetzt Ersatz
dafür her?
Könnte ich an der Elektronik was kaputt gemacht haben durch den Test diesen Temperaturwiderstand zu überbrücken?
Was könnte sonst noch defekt sein wenn die Maschine nicht aufhört zu heizen?
Vielen Dank für jede Hilfe!
Markus
Bei
Nach
Deshalb vermutet
dafür her?
Markus
