Nivona NICR 858 - Typ 692 CafeRomatica - Kein bzw. kaum Wasser bei Bezug und Spülen
    • Nivona NICR 858 - Typ 692 CafeRomatica - Kein bzw. kaum Wasser bei Bezug und Spülen
      Neu
      Hersteller: Nivona | Typ-/Modell: NICR 858 - Typ 692 CafeRomatica | ca. Baujahr: 2006
      Hallo liebe Community,
      nachdem ich bei meiner Maschine während der Systemreinigung den Fehler 8 bekommen habe, habe ich den Antrieb ausgebaut, alles gereinigt, die Welle abgeschliffen und gefettet und mit der korrekten Grundposition (Welle und Mitnehmer) wieder eingebaut.
      Leider kommt nach dieser Operation nun kaum Kaffee beim Bezug und wenig Wasser beim Spülen. Dafür habe ich Kaffee im Kaffeetresterbehälter. Ein Video dazu wo der Kaffee hinläuft findet ihr hier:
      Es sieht so aus, als würde der Kaffee aus der Brüheinheit nicht zum Auslauf kommen. Was ich bisher im Forum gelesen habe, sieht es nicht nach einem Fehler der das Drainageventil involviert aus (korrigiert mich aber gerne wenn ich da falsch liege).
      Beim Ausbauen musste ich die Brüheinheit zerlegen (da eingeklemmt). Habe ich da vielleicht etwas falsch zusammengebaut? Die Dichtungen sehen gut aus.
      Außerdem habe ich versehentlich beim Ausbau des Antriebs die beiden Schrauben des Übergangsstücks Brüheinheit zu Kaffeeauslauf gelöst und musste das danach wieder einklipsen und anschrauben. Vielleicht habe ich auch da einen Fehler gemacht.
      Bevor ich blind eine neue Brüheinheit kaufe, hat vielleicht jemand von euch eine Idee was ich am besten prüfen könnte um den konkreten Fehler zu finden?
      Danke,
      Matthias
