Siemens TI905501DE - EQ.9 s500 Edelstahl - Siemens EQ.9 S500 TI905501DE/01 – Fehler „Wasser ohne Kohlensäure“, Wasser läuft in Tropfschale
Neu
Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: TI905501DE - EQ.9 s500 Edelstahl | ca. Baujahr: 2022
ich habe ein Problem mit meiner Siemens EQ.9 S500 (TI905501DE/01)
Fehlerbeschreibung:
Die Maschine meldet „Wasser ohne Kohlensäure oder Filter entfernen“. Beim Spülvorgang kommt kein Wasser aus dem Kaffeeauslauf. Stattdessen landet das Wasser offenbar vollständig in der Tropfschale.
Interessanterweise funktioniert die Maschine vorübergehend wieder, wenn ich warmes Wasser in den Wassertank gebe. Ich kann mir dann einen Kaffe ziehen und irgendwann kommt die Meldung wieder, spätestens nach dem Neustart.
Bisherige Tests im Servicemenü
Keramikventil-Komponententest:
Der Versuch mehrmals zu entkalken hat nichts gebracht.
Jemand eine Idee was das sein kann?
Danke
Fehlerbeschreibung:
- CV0: kein sichtbarer Auslauf, Pumpe hörbar.
- CV2: Wasser vorne am Kaffeeauslauf
- CV4: kein sichtbarer Auslauf, Pumpe hörbar.
- CV6: Wasser vorne am Kaffeeauslauf
- CV8: kein sichtbarer Auslauf, Pumpe hörbar.
- CV10: Wasser vorne am Kaffeeauslauf
- CV12: kein sichtbarer Auslauf, Pumpe hörbar.
- CV14: Wasser läuft in den Milchbehälter und tropfenweise vorne am Kaffeeauslauf
Danke
