DeLonghi ECAM 610.75.MB - PrimaDonna Soul - Wie zerlege ich das elektrisch verstellbare Mahlwerk?
    • DeLonghi ECAM 610.75.MB - PrimaDonna Soul - Wie zerlege ich das elektrisch verstellbare Mahlwerk?
      Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ECAM 610.75.MB - PrimaDonna Soul | ca. Baujahr: 2020
      Hallo mal wieder nach langer Zeit.
      Ich versuche gerade das o.g. elektrisch verstellbare Mahlwerk zu zerlegen, weil es scheinbar blockiert ist. Möchte man einen Kaffee beziehen, brummt der Motor nur kurz und bricht dann ab.
      Ich habe bereits den Verstellmechanismus abgebaut (vorher penibel die Position markiert) und diese Plastikachse im Inneren lässt sich auch wegschrauben (Rechtsgewinde).
      Von den normalen Mahlwerken kenne ich es so, dass ich den oberen Mahlring einfach ganz aufdrehe (entgegen dem Uhrzeigersinn) und man dann die obere Mahlscheibe herausnehmen kann - die lässt sich hier zwar auch drehen, aber dann nicht herausnehmen. Sieht man auch optisch, dass das nicht funktionieren kann. Nun bin ich etwas ratlos. Hat jemand einen Tipp?
      Was mir noch aufgefallen ist: Es war sehr viel Kaffeepulver unter und neben dem Mahlwerk. Der Pulverschacht ist aber eigentlich okay - keine Ahnung wo das Leck ist, vllt hatte das ja auch schon jemand..
    • Heini-22 schrieb:
      Hallo, dieses Mahlwerk hatte ich noch nicht auf dem Tisch. Ist der weiße Ring, da wo die 4 Löcher sind, eventuell irgendwie geklipst?
      Vielleicht helfen dir ja die Bilder aus dem Shop weiter.
      komtra.de/mahlwerk-3d-dl-230v-…rimadonna-soul/7313260421
      Am besten komplett aus der Maschine heraus bauen. Sollte nicht so wild sein.
      Ich gehe heute Abend spät wieder dran und stecke es dann mal ab. Hängt nur noch an den Steckern vom Motor, das Kabel von der Verstellung ist sehr lang und muss nicht unbedingt ab. Melde mich dann mit (hoffentlich) neuen Erkenntnissen. Dürfte ja auch für andere interessant sein, die Souls und Maestosas sind ja auch nicht vor Steinen im Mahlwerk sicher.
    • Tatsächlich habe ich das Problem gefunden. Ich musste den Verstellring einfach nur noch weiter nach links drehen, der hatte nur etwas gehakt. Danach kann man ganz normal alle Teile von oben herausnehmen. Man sieht es auch auf dem Bild in meinem ersten Beitrag, dass es noch nicht links am Anschlag war. Zu meiner Überraschung war kein Fremdkörper im Mahlwerk, allerdings war sehr viel hart gepresstes Mehl drin und dadurch verstopft.
      Ich habe außerdem mal den Motor demontiert bzw. den Korpus mit den Mahlschreiben vom Motor getrennt. Dazu muss man das Mahlwerk umdrehen und dann von der Unterseite 3 Clipse betätigen (und gleichzeitig den Korpus nach unten ziehen), diese befinden sich dort wo die runden Gummis für die Lagerung sind. Bild anbei, habe es markiert.
      Habe dann mal den Motor laufen lassen mit dem Labornetzteil, das Getriebe machte etwas Geräusche und die Stromaufnahme war recht hoch. Habe dann die Zahnräder neu gefettet, dann lief es besser.
      Wichtig: Wenn man danach den Korpus mit den Mahlscheiben wieder drauf setzt muss man darauf achten, dass die Mahlscheiben in der richtigen Position stehen, damit die Verzahnung ineinander greifen kann. Macht man das nicht und wundert sich warum es so schwer geht und nimmt man dann noch eine Zange zur Hilfe - ja dann bricht man die Rastnasen kaputt und braucht ein neues Mahlwerk - so wie ich jetzt. ;) Dafür habe ich wieder eine Menge gelernt, das ist ja auch schon was.
