Tchibo Esperto 366580 - Fehlermeldung Brüheinheit oder Abdeckklappe
    • Tchibo Esperto 366580 - Fehlermeldung Brüheinheit oder Abdeckklappe
      Hersteller: Tchibo | Typ-/Modell: Esperto 366580 | ca. Baujahr: Unbekannt
      Hallo, auch wenn ich den Mikroschalter der Abdeckklappe überbrücke geht die Fehlermeldung nicht weg. Für die Brüheinheit finde ich keinen Schalter oder einen Sensor. Hat jemand Erfahrung mit diesem Gerät ?
        33,51 kB, 592×161, 6 mal angesehen
    • Alles klar ! Habe den Fehler gefunden. Mittig in der Antriebsachse ist ein Stift, welcher einen Mikroschalter über eine Schräge betätigt. Musste allerdings feststellen, dass dieser Schalter ziemlich versteckt eingebaut ist. Musste etliche Teile u.a. anderen die Bodenplatte entfernen und die Elektronikplatine anheben. Der Schalter funktioniert allerdings. Der Stift wird von der Brüheinheit nicht weit genug eingedrückt. Die Frage ist jetzt: Welches Teil ist soweit abgenutzt, dass der Schalter gerade so nicht betätigt wird ? Muss mal etwas basteln.
    • Hallo Maduki,
      mein gut gemeinder Rat, lass die Finger von den Maschinen.
      Meine Erfahrung, Lebensdauer = Garantiezeit + x wobei x gegen Null geht.
      Die Brüheinheit ist konstruktiver Schrott. Wenn die Kolbendichtungen undicht werden, dann läuft die Suppe und das Kaffeepulver in das darunterliegende Kunststoffgetriebe, besonders die kleinen Zahnräder können dann brechen oder überspringen.
      Das Getriebe im Foto war voll mit Kaffeepulver und bereits grob gereinigt!
      Risse im Kunststoff des oberen Brühkolben.
      Dazu noch viel Spass bei der Ersatzteilsuche und den -preisen.
      Grüße TeKa
    • Maschine läuft jetzt zumindest wieder. Habe mir provisorisch mit einer kleinen Schraube geholfen. Muss mal nachfragen, denn vermutlich hat ein "Reparierer" den Zahnradsatz getauscht. Die Zahnräder sehen sehr neu aus und dabei wurde möglicherweise ein falsches Antriebsrad eingebaut. Vielleicht gibt es zwei Ausführungen ?? Bei dem "nichtfunktionierenden" fehlt der Zapfen in der Mitte, der den Mikroschalter bedienen soll.
      Ihr habt ja recht. So eine tolle Maschine habe ich bisher noch nicht gesehen.
        20,25 kB, 402×413, 3 mal angesehen
