DeLonghi ECAM 45.766.W - Eletta Cappuccino Top - Kaum Wasser/Kaffee aus Auslauf (spülen oder bezug)
    • DeLonghi ECAM 45.766.W - Eletta Cappuccino Top - Kaum Wasser/Kaffee aus Auslauf (spülen oder bezug)
      Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ECAM 45.766.W - Eletta Cappuccino Top | ca. Baujahr: 2020
      Hallo!
      Meine treue Eletta hat nach sehr vielen Bezügen offenbar Schnupfen entwickelt. Die Entkalkung war immer wie vorgeschrieben, Brühgruppe wurde regelmäßig gewartet, gelegentlich Dichtungen getauscht etc.
      Nun ist plötzlich die Wassermenge bei spülen und Bezug fast null. Pumpe arbeitet sehr lange beim Spülvorgang und dann wird Wasser aus der Dampfdüse ausgegeben.
      Ich habe die Maschine zerlegt, alles was ich sehen kann begutachtet und die obere Brühgruppe ausgebaut. Den dicken Schlauch der voller Kaffeereste war habe ich gereinigt, die Brühgruppe sah top aus (kein Wasser etc.), habe trotzdem gründlich gereinigt, Dichtungen getauscht und gefettet und wieder verbaut.
      Leider keinerlei Veränderung. Habe dann noch im Testmodus die Magnetventile angetestet, die klickern beide. Bei den Schläuchen die unten aus dem Magnetventil auf der linken Seite gehen haben allerdings zwei keinerlei Wasser.
      Die Pumpe scheint aber zumindest bei Heißwasserbezug zu funktionieren.
      So weit bin ich bei der Diagnose. Die Maschine dürfte ruhig neue Teile bekommen, die ist optisch top in Schuss und hat treue Dienste geleistet - die Frage ist nur, welche Teile da vielleicht die Verantwortlichen sein könnten.
      Vielen Dank für alle Ratschläge und Expertise - wäre schade, die schöne Maschine aufzugeben (trotz absurd vieler Bezüge ).
    • Hallo TeKa - danke & sry:
      Totale Kaffee 26081*
      Milch 865
      Wasser 3078
      Entk 22
      * Jupp.
      Pumpe klingt eher als ob sie mehr kämpft, deswegen war meine Vermutung dass etwas verstopft ist irgendwo, oder ein Ventil nicht öffnet oder so, aber nur ein Bauchgefühl. Auch mit dem "Druckablassen" nach vergeblicem Pumpen wirkt das so.
      Es landet soweit ich sehe kein extra-Wasser in der Abtropfschale, aber im Kaffeesatzbehälter ist jetzt etwas Wasser angekommen.
      Von der Summe der Bezüge ersetze ich gerne alles mögliche, idealerweise halt gleich das richtige.
    • Wurde die Maschine schon einmal gewartet oder repariert?
      Besonders der obere Brühkolben oder die Pumpe?
      Wenn nein, kann die Maschine noch viele Jahre problemlos weiterbetrieben werden, dafür empfehle ich folgende Arbeiten
      1. Neuer oberer Brühkolben z.B.
      komtra.de/delonghi-ersatzteile…ecam-primadonna-soul.html
      Hinweis, die Brühkolben für die ECAM sind nach meinem Kenntnisstand alle gleich und unterscheiden sich nur durch die mitgelieferten Silikonschläuche. Der Link oben führt zum günstigsten. Einfach die alten Schläuche reinigen und weiterverwenden!
      2. Dicken Silikonschlauch vorne an der Brüheinheit zur Kondensationskammer reinigen, besonders den engen Durchlass in die Kondensationskammer!
      Hinweis: Ist dieser Schlauch verstopft führt dies ebenfalls zum oben beschriebenen Fehlerbild und noch mehreren weiteren Fehlern!
      3. Pumpe überholen bzw erneuern.
      Bei Komtra gibt es leider kein Wartungsset für die ULKA EP5, diese findet man aber in den bekannten Marktplätzen.
      4. Alle Druckschlauchdichtungen ersetzen z.B.
      komtra.de/delonghi-ersatzteile…chlauch-mvq-delonghi.html
      Davon gleich mehr bestellen (12 Stück), dann ist Reserve da.
      5. Antriebsspindel reinigen und Spindelmutter auf Spiel kontrollieren. Falls Spiel unter einem Millimeter dann nachfetten.
      6. Mahlwerk reinigen
      7. Bereich über dem roten Schälchen reinigen, eventuell Kondensationskammer reinigen und abdichten.
      Dieser youtube-Kanal zeigt sehr gut alle oben beschriebenen Wartungen.
