geggenau 250 - Kaffe temperatur zu nidrig
    • geggenau 250 - Kaffe temperatur zu nidrig
      Hersteller: geggenau | Typ-/Modell: 250 | ca. Baujahr: 2016
      Betreff: Gaggenau CM250110/06 – Kaffee und Heißwasser nur ca. 55 °C trotz Austausch von Thermoblock und NTC-Sensoren
      ich hoffe, dass mir hier jemand bei einem hartnäckigen Problem mit meinem Gaggenau Kaffeevollautomaten CM250110/06 weiterhelfen kann.
      Fehlerbeschreibung:
      Der Kaffee wird nicht mehr richtig heiß. Die gemessene Temperatur in der Tasse liegt meistens nur bei etwa 53–55 °C, unabhängig davon, welche Kaffeetemperatur ich im Menü einstelle.
      Auch bei der Heißwasserfunktion, beispielsweise für Tee, erreicht das Wasser nur ungefähr 55 °C.
      Das Merkwürdige daran ist, dass die Milch beim Aufschäumen bzw. Erhitzen sehr heiß wird. Auch die Dampffunktion funktioniert und liefert deutlich höhere Temperaturen.
      Folgende Teile wurden bereits überprüft bzw. ausgetauscht:
      • Thermoblock komplett erneuert.
      • Beide NTC-Temperatursensoren erneuert.
      • Heizwiderstände überprüft: jeweils ca. 45 Ohm.
      • Temperaturbegrenzer bzw. Thermostate überprüft (2 × 150 °C und 1 × 206 °C).
      • Steuerplatine bereits früher wegen eines defekten LNK-Bauteils repariert.
      Die Temperatur des Dampfes am Milchaufschäumer habe ich mit etwa 85–87 °C gemessen.
      Trotz Austausch des Thermoblocks und der NTC-Sensoren hat sich an der niedrigen Kaffeetemperatur überhaupt nichts geändert.
      Meine Vermutung:
      Könnte die Ursache auf der Hauptsteuerplatine liegen?
      Verbaut ist die Steuerplatine mit der Teilenummer 00659863, HW2.0 GOG.
      Möglicherweise wird die Heizung beim Kaffeebezug und bei der Heißwasserentnahme nicht richtig angesteuert oder zu früh abgeschaltet.
      Meine Fragen an die Experten:
      1. Ist dieser Fehler bei Gaggenau- oder vergleichbaren Siemens/Bosch-Kaffeevollautomaten bekannt?
      2. Könnte ein Defekt auf der Steuerplatine die Ursache sein, obwohl die Milch- und Dampffunktion funktionieren?
      3. Gibt es bestimmte Bauteile auf der Platine, die ich gezielt überprüfen sollte?
      4. Hat jemand Erfahrung mit der Reparatur dieser Steuerplatine oder kennt einen zuverlässigen Reparaturservice?
      Ich würde das Gerät sehr gerne wieder vollständig zum Laufen bringen und möchte nicht auf Verdacht eine neue Steuerplatine für fast 400 € kaufen.
      Für jeden Tipp oder Hinweis wäre ich sehr dankbar!
      Vielen Dank im Voraus und freundliche Grüße
      Stefan
