DeLonghi ECAM 290.81.TB - Magnifica Evo - Wasser beim spülen nur über Luftablassschlauch
    • DeLonghi ECAM 290.81.TB - Magnifica Evo - Wasser beim spülen nur über Luftablassschlauch
      Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ECAM 290.81.TB - Magnifica Evo | ca. Baujahr: 2023
      beim Entkalken läuft beim Spülen das Wasser nur noch über den Luftablassschlauch direkt in den Auffangbehälter. Um den Entkalkungsvorgang überhaupt beendet zu bekommen, habe ich den Schlauch abgezogen und direkt in eine Schüssel laufen lassen.
      Beim Kaffeebezug läuft auch einiges an Wasser über den Luftblassschlauch zu Beginn, es kommt aber dann doch noch Kaffee aus dem Kaffeeauslass.
      Ich hatte jetzt einmal die ganze Maschine offen bis hin zur Entnahme des oberen Brühkolbens. Dort dann aber nur den Überdruckschlauch (heißt er glaube ich) gereinigt. Der war ziemlich verstopft mit Kaffeeresten. Den oberen Brühkolben selbst habe ich aber noch nicht geöffnet.
      Ansonsten wurde die Maschine nicht viel gewartet. Ich bin selbst kein Kaffeetrinker. Meine Frau aber und die reinigt hin und wieder die Brühgruppe. Ab und zu wurde entkalkt mit Amidosulfonsäure. Meines Erachtens zu selten bei dem harten Wasser in Frankfurt. Aber das ist die Baustelle meiner Frau ;)
      Die Reparatur ist nun aber leider meine Baustelle. Nach meiner bisherigen Recherche im Forum, laienhaften Analyse des Problems und Verfolgung des Wasserkreislaufs deutet einiges auf einen Defekt in dem oberen Brühkolben und ich würde den wohl mal Austauschen? Das einzige was mich stutzig macht, ist das doch noch Kaffee kommt und beim Spülen überhaupt keiner Wasser durch den Kaffeeauslass.
    • Hallo und Willkommen im Forum!
      DeLonghi gewährt 3 Jahre Garantie bei Registrierung der Maschinen, das würde ich zuerst prüfen.
      Ich vermute die Maschine wird häufig für den Bezug von Milchgetränken genutzt?
      Dieser billige Maschinentyp ist leider dafür nicht geeignet.
      Das Fehlerbild deutet auf einen Defekt am mechanischen Umschaltventil im oberen Brühkolben hin.
      Eine Erklärung dazu findest Du hier:
      Funktionsweise oberer Brühkolben ECAM, ESAM und Druckentlastungsschlauch
      Wenn die Silikonschläuche nicht getauscht werden, reicht der günstigste obere Brühkolben, da alle gleich sind, bis auf die Schläuche:
      komtra.de/bruehkolben-fuer-del…rimadonna-soul/7313259921
      Bitte zusätzlich die zwei großen Dichtungen in der entnehmbaren Brüheinheit kontrollieren und evtl. tauschen.
      Grüße TeKa
    • Hallo TeKa,
      vielen Dank für das Feedback!
      Garantie wird leider nichts mehr. Aber gut zu wissen das es 3 Jahre gewesen wären bei Registrierung.
      Ja es wird fast ausschließlich für Milchgetränke benutzt. Welcher Maschinentyp wäre da besser geeignet? Falls in Zukunft wieder etwas anderes angeschafft wird.
      Dann würde ich jetzt erstmal den oberen Brühkolben bestellen und austauschen. Dazu brauche ich dann zusätzlich noch 3 kleine O-Ringe für die Druckschläuche welche mit den Klammern gesichert sind und 2 große O-Ringe für die entnehmbare Brüheinheit die ich einfach gleich mit tausche. Ein bisschen Silikonfett darf natürlich auch nicht fehlen ;)
    • Heini-22 schrieb:
      Aus persönlicher Erfahrung rate ich in dem Fall immer dazu, sich einen separaten Milchaufschäumer zuzulegen.Kommt auf Dauer immer günstiger und ist auch pflegeleichter.
      Ja so einen günstigen Milchaufschäumer haben wir hier auch noch. Ich fand den Schaum aus dem Vollautomat dahingehend ansprechender und kam näher an das Ergebnis unseres ehemaligen Siebträgers. Denn Kaffee habe ich gerne zubereitet, nur nicht getrunken :D
      Meiner Frau war das mit dem Siebträger aber zu aufwendig...Banause!
      Ich habe jetzt noch auch nochmal darüber nachgedacht wie viele Bezüge wir vielleicht hatten. Ich behaupte es waren nicht mal 5000. Eher noch deutlich darunter.
