DeLonghi ECAM 350.55.B - Dinamica - Brühgruppe klemmt
    • DeLonghi ECAM 350.55.B - Dinamica - Brühgruppe klemmt
      Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ECAM 350.55.B - Dinamica | ca. Baujahr: Unbekannt
      Benötige eure Hilfe. Die Brühgruppe ist total verklemmt (siehe Foto). Natürlich erscheint als Fehlermeldung Brühgruppe einsetzen. Habe versucht irgendetwas zu bewegen. Leider ohne Erfog. Hat jemand eine Idee ?
      Maduki
        636,98 kB, 1.200×2.131, 14 mal angesehen
    • Und danach sollte nach der Ursache gesucht werden. Gibt einige Möglichkeiten.
      - Verschlissener Antrieb bzw. der Messingmitnehmer
      - Hall-Sensor des Antriebs defekt
      - Einer der Endschalter macht Probleme
      - sehr schwergängige Brühgruppe
      (oder eine Kombination von allem)
      Wurde an der Maschine jemals was gewartet, außer Entkalkung?
    • Habe die beiden Hebel soweit zusammengedrückt, dass die Brühgruppe entnommen werden kann. Nach dem Wiedereinsetzen alles auf Start und Einschalten wieder die Meldung Brühgruppe einsetzen und sie steht wieder in der falschen Position wie vorher. Über die hebel lässt sich der Kolben eigentlich leicht bewegen. Was ist mit dem Messingmitnehmer gemeint ? Wie kann man diesen Hall-Sensor testen ?
      Vorgeschichte durch Auskunft bei meiner Bekannten:
      Vor ein paar Tagen kam urplötzlich die Meldung Brühgruppe einsetzen. Die Brühgruppe wurde entnommen, gereinigt und wieder eingesetzt. Die Maschine funktionierte daraufhin bis heute problemlos. Die Meldung Brühgruppe einsetzen ist wieder da. Die Gruppe konnte aber nicht mehr entnommen werden da in der falschen Position verklemmt.
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Maduki ()
    • Bei 0:38 siehst du 3 Hebel, die für die verschiedenen Bewegungen der Brühgruppe zuständig sind. Diese sind an verschiedenen Stellen in der Maschine verbaut.
      Diese erst auf Vollständigkeit kontrollieren. Wenn einer dieser Hebel eine Beschädigung hat, kommt es zu Problemen.
      Die Messingmutter sitzt im Antrieb und wandelt die Drehbewegung der Antriebsspindel in eine Linearbewegung Auf/Ab um.
      Wenn die Spindel nicht regelmäßig geschmiert wird, verschleißt diese Mutter, da sie wesentlich weicher ist als die Spindel.
    • Zum Verständnis. Nicht die Gewindestange, sondern der Schlitten alleine hat 1- 1,5mm. Einen Hall-Sensor scheint es bei diesem Maschginentyp nicht zu geben. Wo sitzt denn eigentlich der Endschalter oder was auch immer für die Erkennung der Brühgruppe zuständig ist ? Ausserdem kann ich bei 0:38 keine 3 Hebel erkennen (siehe Foto).
      Übrigens Danke Heini-22 für Deine Hilfe.
        379,97 kB, 697×391, 9 mal angesehen
        518,69 kB, 1.200×1.319, 14 mal angesehen
    • Sorry, sollte 0:36 sein. Da liegen 3 Hebel auf dem Tisch. Danach sieht man auch wo die Hebel montiert werden.
      (Es schadet auch nicht, wenn man sich so ein Video mal ganz anschaut, um so eine Maschine verstehen zu lernen.)
      Endschalter sitzt einer oben direkt am oberen Brühkolben, der andere unten am Antrieb. Auf deinem Foto mittig direkt unterhalb des Motors.
      Doch, Hall Sensor zur Erfassung der Spindelumdrehung hat jeder Delonghi Vollautomat.
      Bei den ECAMs muss man dafür den Antrieb ausbauen. In dem Video bei 2:02 sieht man ein graues Flachbandkabel.
      Das kommt vom Hall Sensor.
      Und bei 2:29 sieht man auch oben den unteren Endsachalter des Antriebs.
      Der untere, den er festschraubt, ist für Erkennung Tresterbehälter.
