Hersteller: Miele | Typ-/Modell: CM 6350 | ca. Baujahr: 2021
ich benötige eure Hilfe bei meiner Miele CM6350 (Kaufdatum Juli 2021, mittlerweile über 10.500 Bezüge).
Seit einigen Tagen bricht die Maschine ab. Wenn ich versuche, mir einen Kaffee zuzubereiten, bricht sie systematisch mit der Fehlermeldung "Brüheinheit prüfen" ab.
Der aktuelle Stand:
Der aktuelle Stand:
- Brüheinheit 2024: Ich verwende derzeit eine neue originale Brüheinheit, die im November 2024 gekauft wurde (ca. 3.500–4.500 Bezüge). Sie wurde nie zerlegt und besitzt noch die originale Lippendichtung ab Werk. Die Dichtung sitzt korrekt mit der offenen Seite (Rille) nach unten in Richtung Brühsieb. Trotz Reinigung blockiert die Maschine immer häufiger.
- Alte Brüheinheit 2021: Ich habe die alte Brüheinheit aufbewahrt. Dort war die Lippendichtung früher falsch herum montiert. Ich habe nun eine neue Lippendichtung bestellt (ADMIN: Beschreibung entfernt) um sie korrekt zu revidieren.
- Kann ein starker mechanischer Widerstand trotz korrekter Dichtungsausrichtung und sauberer Brüheinheit am Verschleiß des Antriebs / Gerätemotors (Drive Unit) liegen oder am notwendigen Austausch des Drainageventils?
- Falls das Drainageventil ausgetauscht werden muss: Kann es direkt von der Seite der Brüheinheit aus gewechselt werden oder ist dafür ein Zerlegen des Geräts erforderlich?
- Welche Teilenummern / Ersatzteile sollte ich prüfen oder austauschen, wenn der Fehler auch nach der Revision der Brüheinheit bestehen bleibt (Antriebsmotor, Mikroschalter, Keramikventil)?
