Jura X8 (EA) - Bauteil gesucht und Probleme mit der Brühgruppe
    • Jura X8 (EA) - Bauteil gesucht und Probleme mit der Brühgruppe
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: X8 (EA) | ca. Baujahr: 2022
      ich habe gerade eine X8 günstig erworben. Mit "Error 8", aber wurde wohl gerade erst gewartet.
      Was auffiel: Zahnrad der Brühgruppe falsch eingebaut, viel zu dicker O-Ring am unteren Brühkolben, oberer Brühkolben falsch um 180° gedreht eingebaut, falsche Gehäuseschrauben und...
      Es fehlt der Clip der Schlauchführung oben auf der Brühgruppe
      Frage in die Runde:
      Gibt es diesen Clip einzeln zu kaufen? Ich würde die Maschine gerne wieder in den ursprünglichen Zustand versetzen, da sie ansonsten wirklich top dasteht.
      Viele Grüße,
      Lukas
      es gibt von Jura keine Einzelteile der Brüheinheit mit Ausnahme der Brühdichtungen und des Drainageventils. Daher auch hier im Shop nicht. Wenn Du in der Bucht nichts findest, brauchst Du entweder eine neue Brüheinheit oder es muss ohne die Schlauchführung gehen.
    • Hi nochmal!
      Lifeisfun schrieb:
      Lukas, just use one or two zip ties to hold the hose in place, no big deal!
      That´s what i did :)
      _______________________________________________________
      Ich habe noch ein weiteres Problem und stehe irgendwie auf dem Schlauch.
      Ich habe die Maschine mit Error 8 gekauft. Die Brühgruppe hat sich sehr sehr (!) gequält angehört und verfuhr auch nicht richtig.
      Es läuft weiterhin Wasser aus der Mitte der Brühgruppe beim Spülen und Bezug und ich weiß nicht mehr weiter.
      Gefundene Fehler:
      - T15 Schraube unten an der Brühgruppe --> getauscht durch 3x12 T10
      - Steigrohr um 180° gedreht eingebaut --> wieder gedreht
      - Falscher Stößel im Auslaufventil? --> Der Stößel war nicht komplett rund, sondern eher sternenförmig und steckte sehr fest. Getauscht gegen original
      - zu große Dichtung am unteren Brühkolben --> gegen originale getauscht
      Was ich getan habe:
      - Brühgruppe zerlegt, gesäubert und wieder zusammengebaut. Alle Dichtungen neu
      - Drainageventil: kleine Dichtung an den Auslaufstutzen (schwarz), 2 Druckschlauchdichtungen an den inneren Anschlüssen, Nutringe der Stange neu, Alukappe auf Stift (53mm)
      - Sichtprüfung: Alle Teile wirken ok. Keine sichtbaren Risse, guter Zustand. Der untere Brühkolben und der Auslaufstutzen des Drainageventils passen zusammen. Vorher war hier eine transparente Dichtung. Ich habe ein schwarze (kleine) eingesetzt. Gab es hier irgendwelche Änderungen?
      - Sichtprüfung der Dichtigkeit gegen Licht. bei eingefahrenem unteren Brühkolben dichtet es sauber ab. Man sieht keinen Lichtspalt oder ähnliches.
      Ich habe ca 50 Brühgruppen schon zerlegt und kann das eigentlich im Schlaf, aber irgendwas passt nicht zusammen. Was auffiel: Das Steigrohr war ursprünglich um 180° verdreht eingebaut. So herum wie auf dem Bild oben ist es aber korrekt, oder?
      Es wirkt so, als wenn der Auslaufstutzen nicht in voller Länge in den unteren Brühkolben fährt.
      Meine weiteren Ideen (noch nicht geprüft):
      - Getriebemotor gebrochen, sodass er nicht mehr ganz sauber den unteren Brühkolben aufdrücken kann? --> Edit: Gerade geprüft. Keine Risse, auch unter Biegen nichts zu sehen. Scheint ok.
      Edit: Was auffällt ist, dass am Decoder einige Stücke ausgebrochen sind. Das ist zwar nicht gut, aber sollte auch nicht zu dem Problem führen, oder?
      - Falsche Dichtungen am Drainageventil V2 in Kombination mit der Brühgruppe (BJ 2022).
      - unentdeckter Riss im unteren Brühkolben?
      - Motor Drainageventil verfährt nicht ganz korrekt? -> Würde ich eigentlich ausschließen, da er sauber spült am Ende?
      Ich habe ein Video gemacht. Vielleicht entdeckt ja jemand meinen Fehler? (Tresterschaufel zur besseren Sicht entfernt).
      Ich habe die BG bereits 4x komplett zerlegt. Gefühlt ist es weniger Wasser als zum Anfang, aber definitiv nicht ok so.
      youtube.com/shorts/eGNySpKE8lk?feature=share
      Ich bin für jeden Hinweis dankbar! :)
      Schönes Wochenende,
      Lukas
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Sm0ky_Barr3tt ()
    • Sm0ky_Barr3tt schrieb:
      Hi again!
      Lifeisfun schrieb:
      Lukas, just use one or two zip ties to hold the pants in place, no big deal!
      That's what I did :)
      Great job, some would say "better than factory" since you achieved the perfect price to performance ratio :)
      I have another problem and I'm completely stuck.
      I bought the machine with Error 8. The brewing unit sounded very, very strained and didn't work properly.
      Water continues to leak from the center of the brew group during rinsing and brewing, and I don't know what to do anymore.
      Errors found:
      - T15 screw at the bottom of the brew group --> replaced by 3x12 T10
      - Riser pipe installed rotated by 180° --> rotated again
      - Incorrect plunger in the outlet valve? --> The plunger wasn't completely round, but rather star-shaped and was stuck very tightly. Replaced with an original one.
      - Seal on the lower brewing piston was too large --> replaced with an original one
      What I did:
      - Brewing unit disassembled, cleaned, and reassembled. All seals replaced.
      - Drainage valve: small seal on the outlet spout (black), 2 pressure hose seals on the inner connections, new O-rings on the rod, aluminum cap on the pin (53mm)
      Visual inspection: All parts appear to be okay. No visible cracks, good condition. The lower brewing piston and the outlet nozzle of the drainage valve fit together. Previously, there was a transparent gasket here. I've replaced it with a small black one. Were there any changes made to the design?
      No changes
      - Visual inspection for leaks against light. With the lower brewing piston retracted, it seals cleanly. No light gap or similar is visible.
      I've disassembled about 50 brew groups and could practically do it in my sleep, but something doesn't add up. What I noticed: the riser pipe was originally installed rotated 180°. It's correct the way it is in the picture above, right?
      Yes, that's correct in your picture.
      It appears as if the outlet nozzle is not fully extended into the lower brewing piston.
      My other ideas (not yet tested):
      - Gear motor broken, so it can no longer properly push the lower brewing piston? --> Edit: Just checked. No cracks, nothing visible even when bent. Seems okay.
      Did you try to hold the motor in place by hand when it's moving the brew group?
      Take more pics of your brew group
      Edit: What's noticeable is that some pieces have broken off the decoder. That's not good, but it shouldn't cause the problem, right?
      Yeah, no good but it should still work fine
      - Incorrect seals on the drainage valve V2 in combination with the brewing unit (Year of manufacture 2022).
      - Undiscovered crack in the lower brewing piston?
      - Is the motor drainage valve not operating quite correctly? -> I would actually rule that out, since it flushes cleanly at the end?
      I made a video. Maybe someone will spot my mistake? (Pest scoop removed for better visibility).
      I've completely disassembled the brew group four times already. It feels like there's less water than at the beginning, but it's definitely not okay like this.
      I do hear strange noise at the end of the brewing cycle but perhaps that's just me?
      Why don't you install another brew group for testing, that will make your troubleshooting faster.
      I am grateful for any advice! :)
      Have a nice weekend,
      Lukas
        120,73 kB, 675×895, 12 mal angesehen
      bei den Brüheinheiten wurden die meisten schwarzen O-Ringe durch transparente Silikondichtungen im Laufe der Modellpflege ersetzt. Transparent ist "neu" schwarz ist "alt".
      Ich gehe mal nicht dafvon aus, dass Du unten den Zahnradkäfig um 180° verdreht eingebaut hast und auch nicht, dass dass Du für die "kleine" schwarze Dichtung einen "O-Ring Druckschlauch 3,4mm x 1,9mm" genommen hast, sondern schon den passenden noch dünneren "O-Ring Steigrohr/Übergang 4mm x 1,5mm"?
    • Hi! Danke für euren Input.
      Zahnradkäfig ist richtig herum und ich habe auch den dünnen O-Ring am Auslauf genutzt, ja.
      Ich habe heute eine alte C9 gekauft und werde im Laufe der Woche mal die Brühgruppe ausbauen, aufarbeiten und dann in der X8 testen. Erst nur die BG, dann BG mit Drainageventil um den Fehler einzugrenzen.
      Ich baue evtl noch heute Abend die BG der X8 auseinander und mache mal Detailfotos. Vielleicht fällt ja was auf.
      Viele Grüße und einen schönen Sonntag!
    • Hi!
      Ich habe mich gerade nochmal drangesetzt und konnte den Fehler mit einer anderen BG aus einer E8 ausschließen. Es liegt also definitiv an der Brühgruppe.
      Ich habe danach das Drainageventil der X8 in die Brühgruppe der E8 eingebaut und erneut getestet. Während des Bezugs läuft kein Wasser aus, allerdings zwischenzeitlich im Spülprozess beim Ausschalten der Maschine. Dabei verfährt die BG allerdings auch, weshalb ich glaube, dass das ein stückweit normal ist? Ist stelle morgen Abend mal ein Video ein.
      Ich erkenne nach wie vor keine Risse in der BG, allerdings Verschleißspuren im Brühzylinder:
      Mit eingesetztem unteren Brühkolben gegen das Licht gehalten ist es absolut dicht, aber ob sich das bei Druck ändert? Schwierig zu beurteilen.
      Einen weiteren Kolben zum Testen habe ich leider nicht. Aber evtl ist einfach mal eine neue BG fällig... (Genau wie vermutlich auch ein Mahlwerk nach 22k Bezügen )
      Ich versuche erstmal kostengünstig Ersatz zu finden bevor ich eine neue BG kaufe. Wer was hat, darf sich gerne melden
      Einen schönen Abend!
      Lukas
    • Du hast "Post"...
      Auf dem oberen Bild ist bei 18:00 Uhr ein hellerer Streifen zu sehen und bei 16:30 Uhr sieht es auch seltsam aus...
      Für gewöhnlich halten Brüheinheiten wesentlich länger als 22.000 Bezüge - aber diese halt scheinbar nicht...
    • Neu
      Wirklich eine schöne Maschine die X8. Alle Bauteile gut zugänglich. Ordentlich und sauber aufgebaut. Macht Spaß das Teil zu revidieren
      Da kann ich mich nur anschließen. Die Baureihen Z6/8, X6/8 und die W8/WE8/S8 Maschinen sind da (auch unter Betrachtung Ihrer jeweiligen Funktionen) äußerst wartungsfreundlich aufgebaut.
