Melitta CI E970-103 Caffeo - Drainageventil mehrfach defekt Kaffee läuft in Auffangschale
    • Melitta CI E970-103 Caffeo - Drainageventil mehrfach defekt Kaffee läuft in Auffangschale
      Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: CI E970-103 Caffeo | ca. Baujahr: 2020
      bei meiner Caffeo Ci aus 2020 fällt das Drainageventil gefühlt alle 1,5-2 Jahre aus, bislang kein Problem, Austausch und wieder min 1,5 Jahre Ruhe.
      Letztens das gleiche Fehlerbild -> Kaffee fängt an zu laufen, man hört, dass sich Druck aufbaut, Kaffeeauslass wird geringer bis im Inneren der Druck schlagartig entlädt (zischen) und der Kaffee in die Auffangschale läuft. Für mich klar, Drainageventil wieder defekt.
      Ventil getauscht, nach drei Tagen erneut das gleiche Fehlerbild. Ich habe gedacht, OK, schlechte Qualität des Ventils erwischt, neues bestellt und direkt beim ersten Kaffeebezug wieder genau das gleiche. Kaffee fängt an zu laufen, Druck baut sich auf und entweicht dann im Inneren.
      Ein Idee, was es sein könnte? Wo der Kaffee nicht durchkommt und auch der Druck ins Drainageventil zurückstaut?
      Bin dankbar für Hinweise.
    • Hallo, guten Abend,
      Danke dir für die schnellen Hinweise.
      Habe die Brühgruppe einmal komplett zerlegt und inkl. Sieb und Cremaventil alles gereinigt. Das "Druck ablassen" scheint nach den ersten zwei Kaffeebezügen weg zu sein, aber ich habe nun im Tresterbehälter und unter der Maschine selbst Wasser.
      Wünsche einen guten Wochenstart morgen und danke für weitere Anregungen.
      VG
    • Hallo.
      Das ist schön, aber es müssen auch alle Dichtungen ersetzt werden - wurde das gemacht?
