Melitta Barista TS Smart F850-102 - Garantie. Milchschaum funktioniert nicht, Kaffee tröpfelt nur, seitlich zischt es während Kaffeebezug und Spülung und Maschine schaltet sich sporadisch beim Kaffebezug ab
    • Melitta Barista TS Smart F850-102 - Garantie. Milchschaum funktioniert nicht, Kaffee tröpfelt nur, seitlich zischt es während Kaffeebezug und Spülung und Maschine schaltet sich sporadisch beim Kaffebezug ab
      Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: Barista TS Smart F850-102 | ca. Baujahr: 2024
      Hallo
      Unsere Barista TS hat noch Garantie, ist diese Woche aus der Reparatur von Melitta wiedergekommen, aber von 3 deklarierten Fehlern wurde nur 1 beseitigt.
      Wie kann ich darauf bestehen dass den anderen auch nachgegengen wird bevor die Garantie abläuft. Denn ich sehe es schon kommen, sobld die Garantie vorbei ist muss ich die Defekt dann teuer bezahlen lassen.
      1- Milchschaum war nicht mehr vernünftig, das Keramikventil wurde getauscht laut Werkstatt. Meine Frau empfindet den Milchschaum trotzdem nicht mehr so gut wie früher.
      Andere Defekt wurden nicht festgestellt, es wurde zu dem tröpfelnden Kaffee nur geschrieben dass die Maschine auf "Intense" stand und daher das Wasser langsamer durch den Trester fließt das sei also "normal"
      Wir haben die Maschine aber schon Jahre und kennen den unterschied zwischen langsam fließen und teilweise aus einer Düse kaum noch tröpfelnd.
      Zudem höre ich eindeutig ein Zischen seitlich vorne an der Maschine wo die Brühgruppe sitzt wenn Wasser zum Beispiel zum Spülen dun Brühen rausläuft. Das Zischen gab ea früher nicht.
      Und das !! Allerwichtigste!!!. Die Maschine schaltet sich sporadisch ab, man hört beim Kaaffeebrühen nach dem Mahlen des Pulvers dass sich die Brühgruppe bewegt und quält und genau in diesen Momenten schaltet sie sich sporadisch " so alle 20 mal" ab. Die Maschine hat dann keinen Strom mehr und startet neu. Das Pulver wird dann trocken abgeworfen.
      Diese Fehler wurden nicht beseitigt.
      Wie bekomme ich hier auf Garantie noch meine Reparatur?
      Hoffe auf eure Tips
      wenn es sich abschaltet ist wahrscheinlich der Antrieb schwergängig. Prüfe einmal dieses: Melitta/Nivona/Miele - Prüfen ob der Antrieb zu schwergängig ist/klemmt
      Auf jeden Fall musst Du das Gerät nochmals zur Garantie einschicken - und nochmals alle vorhandenen Defekte/Probleme angeben.
      Melitta ist im Gegensatz zu Nivona eher dafür bekannt nur das Notwendigste auf Garantie oder Pauschalreparatur zu machen. Das war schon mehrfach auch hier im Forum zu lesen. Im Sinne des Endkunden ist das nicht - Nivona dagegen war zumindest in der Vergangenheit die Mundenzufriedenheit sehr wichtig und dort wurden die Geräte dann auch umfänglich wieder indtandgesetzt.
      das ist ja enttäuschend zu hören.
      Das mit dem Antrieb prüf ich mal und beharre auf einen Austausch. Trotz allem. Weil sie sich schon paar mal ausgeschaltet hatte.
      Und nun bemängelt meine Frau dass trotz neuem Keramikventil der Milchschaum immer noch nicht so sei wie vorher.
      Und ebenfalls bemängelt meine Frau nun seit der Reparatur dass der Kaffee nicht mehr richtig heiß ist.
      Und ich bin der Meinung das Drainageventil ist bald fällig weil es neben der Front auf der Seite der Brühgruppe zischt. Kann das?
      Habt ihr Infos wie heiß der Kaffee auf den 3 Stufen rauskommen muss? Ich könnte das ja nachmessen und ggf. auch reklamieren.
      Gefühlt, weil noch nicht gemessen, ist der Kaffee von meiner alten Caffeo CI heißer.
      Heute in der Arbeit wo ich sie stehen habe „empfunden“ das werde ich aber schnell mal messen.
      Caffeo Ci kommt mein Kaffee mit 65 Grad in die Tasse.
