Miele CM 6300 - Miele CM6300: Nach Reparatur von Keramikventil und O-Ringen kein Kaffeebezug
    • Miele CM 6300 - Miele CM6300: Nach Reparatur von Keramikventil und O-Ringen kein Kaffeebezug
      Hersteller: Miele | Typ-/Modell: CM 6300 | ca. Baujahr: 2017
      Hi zusammen,
      ich war bisher stiller Mitleser, habe aber seit Kurzem ein Problem mit meiner Miele CM6300.
      Alles hat mit einem defekten Mitnehmer im Keramikventil begonnen. Nach der Reparatur war mir wohl die eine oder andere Dichtung nicht mehr ganz dicht geraten, weshalb der Cappuccino falschluft gezogen hat und auf einmal nur noch wässrig war. Bis zu diesem Zeitpunkt lief die Maschine aber problemlos weiter.
      Nach kurzer Recherche habe ich heute alle O-Ringe getauscht, die sich in unmittelbarer Nähe des Keramikventils befinden. Und siehe da: Danach gab es zwei Cappuccino und Latte Macchiato mit perfektem Milchschaum!
      Doch auf einmal kam beim Kaffeebezug vorne nichts mehr heraus. Stattdessen läuft das Wasser nun aus der kleinen Membran am Ventilkopf des Keramikventils (Membranregler) ab.
      Daraufhin dachte ich, dass eventuell durch das Fetten der O-Ringe etwas in eine Leitung geraten ist und es dadurch zu einem Druckrückstau kam – aber auch dort ist nichts zu finden. Jetzt habe ich gerade auf Verdacht ein neues Drainageventil bestellt, da noch immer das originale verbaut ist.
      Hätte hier im Forum noch jemand einen Tipp, was falsch sein könnte? Beim Keramikventil bin ich mir nicht sicher, ob dort durch den jetzt wieder höheren Druck vielleicht eine Fehlschaltung vorliegt. Wie ich das testen kann, weiß ich allerdings nicht.
      Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
      wenn das so wie beschrieben ist, wird das Keramikventil in falscher Stellung stehen. Entweder erneut ein Problem mit dem Mitnehmer, den Microschaltern oder dem Zusammenbau des KVs.
    • So richtig testen kann man das nicht, wenn die sehr schlecht sind/überhaupt nicht mehr gehen, gibt es auch eine Fehlermeldung an der Maschine.
      Es gibt aber auch Ersatzmitnehmer die ggf. für die Software der Maschine nicht geeignet sind - ist die Kerbe im Mitnehmer exakt so geformt und groß wie bei dem Defekten - wenn nicht kann das ein Problem mit Schaltzeiten verursachen.
    • Lag tatsächlich am Keramikventil – der Mitnehmer hat es geschafft, eine Stufe zu überspringen, und eine Schraube war wieder locker.
      Komisch, aber jetzt funktioniert es erstmal wieder.
      Ich finde nur, dass die Maschine etwas lauter ist als sonst.
      Video-Link
      youtube.com/shorts/DzXZXTOTM84?is=Dtkw7T-iq_fgKhQQ
      Das Drainageventil würde ich trotzdem noch tauschen.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Giotto1988 ()
