Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: Bistro E960-107 Caffeo | ca. Baujahr: Unbekannt
habe oben genannte Maschine hier. Läuft übermäßig Wasser in die Schale.
Beim Testlauf mit geöffneter Maschine spitzte oben aus dem Loch des Auslaufventils immer wieder Wasser.
Brühgruppe ist frei und durchgängig, Kaffeeauslauf auch.
Liegt das Problem wirklich nur am Auslaufventil?
Wenn ja, das normale Ventil nehmen oder die bessere Version mit Messingstößel?
Habe das Ventil zerlegt, oben an der roten kegelförmigen Kappe gibt es schon eine Verformung bzw. Eindruckstelle.
Also fertig, daher vermutlich nicht mehr dicht, der schwarze O-Ring ist auch etwas "platt".
Kann die Pumpe auch eine Rolle spielen, hat schon einige Jahre auf dem Buckel die Kiste.
VG Heini
VG Heini
