Jura A5 Impressa - Probleme beim Entfernen der Seitenabdeckung
    • Jura A5 Impressa - Probleme beim Entfernen der Seitenabdeckung
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: A5 Impressa | ca. Baujahr: 2026
      ich habe eine ältere Impressa A5 (vermutlich Baujahr 2013 oder früher). Sie funktioniert noch Top.
      Normalerweise gebe ich sie zum Warten und Reinigen zum Jura- Fachmann.
      Diesmal dachte ich mich aber "Brüheinheit ausbauen und reinigen? Krieg ich hin!". Ich bin handwerklich nicht untalentiert und habe mir das passende Werkzeug besorgt. Aber ich scheitere an der Seitenabdeckung! X(
      Ich habe mich durch alle möglichen Beschreibungen und Videos gewühlt: muss ich wirklich die silberne Abdeckung mittels Hitze und Zugnäpfen entfernen, bevor ich an die Haken komme?
      Ich will doch nur die Brüheinheit reinigen! ;(
      Lidel oder Aldi :)
      hast ein dünnes Messer zum umschleifen ? nicht breiter als 10 mm 1mm dick
      der Rahmen vom Display ist vorne eingerastet
      zwischen Front und Rahmen ist ein Schieber
      und damit den Schieber von außen nach innen schieben den Rahmen entriegeln
      das er sich auf beiden seiten löst dann hinten aushaken
      dann hast du die gleich löcher wie unten dann reichen 2 kurze Schraubendreher
      aber alles sehr vorsichtig
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von harry owl ()
    • Exakt.
      Der springende Punkt ist, dass der Rahmen oben um das Display entfernt werden muss.
      Dann kommt man relativ leicht an die Verriegelungsnasen.
