Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: TE657M03DE - EQ.6 plus s700 | ca. Baujahr: 2023
Hey zusammen,
ich habe ein Problem mit meiner Siemens TE657M03DE und hoffe, dass mir hier vielleicht jemand weiterhelfen kann.
Das ursprüngliche Problem war, dass plötzlich beim Einschalten der Maschine der FI-Schalter rausgeflogen ist.
Also habe ich die Maschine geöffnet, die einzelnen Komponenten abgesteckt und nach und nach wieder angeschlossen, um herauszufinden, wo der Fehler liegt.
Dabei habe ich festgestellt, dass der FI immer dann rausfliegt, sobald ich den 4-poligen Stecker anschließe, der zu den Temperaturfühlern der Heizung führt.
Daraufhin habe ich eine komplett neue Heizung inklusive aller Temperaturfühler bestellt und gestern eingebaut.
Erstmal war ich erleichtert, weil der FI beim Einschalten nicht mehr rausgeflogen ist. Allerdings gibt es jetzt ein neues Problem: Die Maschine heizt anscheinend extrem hoch, sodass fast nur noch Dampf rauskommt und ich das Gefühl habe, dass mir das Ding gleich um die Ohren fliegt.
Meine erste Vermutung war, dass beim ersten Aufheizen noch kein Wasser in der Heizung war und die Temperatur deshalb nicht richtig erfasst wurde.
Also habe ich über das Servicemenü erstmal Wasser durchpumpen lassen. Beim nächsten Einschalten allerdings wieder genau das gleiche Problem.
Ich habe mal ein Video angehängt, damit man besser sieht, was ich meine.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Ist eventuell die Ansteuerung der Heizung defekt? Auch von einem Triac hab ich schon gelesen, könnte der mit diesen Fehler auch was zu tun haben?
Bin für jeden Tipp dankbar!
youtube.com/shorts/T0SpEL5QnJ8
Hey zusammen,
